Centraal topic: Banden en Velgen
Origineel gepost door JeRoN
Hoi,
Heb nu de 15" velgen van m'n c-kadett eronder, deze zijn Et28 en 7J.
40/40 verlaagd.
Achter loopt het net aan op de kunststof randjes, er zitten
nu 195/50 r15 banden op.
Als ik deze wissel voor 195/45r15 zou ik t dan net redden??
Want t staat wel lekker breed:wub
-40 EN DAN ACHTER AANLOPEN:hmmz
is dat dan niet -60.
ik heb er bij mij 195-45-15 op liggen en dat scheelt zeker
loopt niet meer aan
en anders wat stuggere schokbrekers er onder dat scheelt ook nog
Bij een B is t een stuk krapper als bij een C.
Stuggere schokkers heb ik er al onder. misschien tijdelijk
oplossen met van die rubbers tussen de windingen? (heb hier geen ervaring mee)
Maar als t met 45 banden niet meer aanloopt doe ik dat,
want ik wil m'n schermen niet laten uitrollen.
ps. de kadett staat nu op 6J Et38 14" staat m ook goed:o
Heb nu onder m'n Corsa A Irmscher-Spider Brock B8 velgen zitten (7Jx15ET35) met Toyo Proxis T1-R (195/45R15). De Irmscher is ook 60/40mm verlaagd dmv V-maxx verlagingsveren en schokdempers. Rechtsachter loopt het alleen aan als ik een passagier mee neem, en dan ook nog alleen over vluchtheuvels. Verder is het perfect. :thumbup
Vandaag andere wielen gemonteerd, het zijn gebruikte velgjes...1000 miglia (mille miglia, italtiaans)
6j 14 inch, heb er nieuwe 185.55.14 op gezet, ze staan wel stoer, mooi breedt en het stuurt nog steeds licht:wors
Nu de auto nog verlagen (alleen voor mischien)...dan is het helemaal af)
Nu de auto nog wat bijwerken, zoals dat plamuur daar links enz..
Doe mooi rustig an, het weer zit niet mee..
Volgende week de handremkabels vervangen voor apk, dan is ie apk klaar en kan ie worden afgemeld.
Dan haal ik gelijk dat schroefstukje van mijn zelfbouw pijp af (rvs vanaf kat, middendemper van peugeot als einddemper, is een kleintje) Dan komt deze er voor in de plaats, nadat ie flink gepoetst is :P
Hoi,
40/40 verlaagd.
heb je geen grote foto s van de corsa met de andere wielen???
heb nog zo,n setje te koop staan,-offtopic
of zoek je nog reserve hahahaha
Origineel gepost door pipo
Hoi,
40/40 verlaagd.
loopt niet meer aan
sorry trouwens niet goed gelezen.d8 dat het om de c kadett ging:angel
Geeft nie Hans;)
Nee, heb geen reserve nodig:P maar kan wel een foto
maken met heel de auto natuurlijk.
Maar zit er wel weer aan te denken het weer om te wisselen,
ik was weer ff vergeten dat je dan zo'n last hebt van spoorvorming....
Tja ik bn er nog niet uit:hmmz eerst de wielen nog ff laten balanceren, dan nog ff testen of t echt wel/niet bevalt.
Ik ben op zoek naar splitpennen van tsw velgen.Ik mis er 2 vandaar.Weet iemand waar je die dingen kan krijgen?Ik ben al opzoek geweest naar de tsw importeur maar die heb ik nog niet gevonden.
Het gaat om de rode splitpennen op het volgende plaatje.(is niet mijn auto en ik zoek btw gewone zilvere maar tis een voorbeeld:D).
Origineel gepost door action-henk
Past dit??? op een Corsa B
17 inch velgen steek 4 x 110 ET 40
bandenmaat 215 x 45 x zr 17
Nope,
Ten eerste is de steek van een Corsa 4 x 100 qua et zit je goed, maar omdat het 17 inch is zal het op een standaart onderstel zekers aanlopen.
Ik heb dat toen helemaal verkeerd gezien :S
Maar als je met je banden maat gaat kloten dan wordt toch de omwenteling anders en dan geeft je km.teller heel wat anders dan dat je rijdt!?
Groetjes
Groetjes
Wat maakt het uit, je rijd waarschijnlijk toch altijd te hard:hmmz
maar met een grotere bandemaat geeft je teller minder aan, dus je rijdt te zacht;):jerry
gaat het me lukken om op mijn corsa A gsi velgen 7.5J et 35 16inch te krijgen?
dan wel met 195/45(of 40)/16...
ik hbe deze velgen nog liggen, moet ze nog opknappen maar wil ik wel weten of het de moeite waard is
zonder las en slijpwerk niet:P
ik heb hier een set 6j15 inc liggen et40 en dat kan maar net onder een a corsa
ik heb nu 5.5J eronder liggen met achter 205/50/15 en voor 195/45/15
achter lopen ze heel af en toe aan met passagier over drempels
de ET waarde weet ik niet, maar het zijn originele opel velgen komen van een astra af
deze banden zitten er inmiddels niet meer op van de foto)
plaatje bij et praatje(
