Centrale deurvergrendeling rubbertjes op sleutel
Hallo
Heb vorige week een Vectra B gekocht. Hiervan is bij beide sleutels het rubber van de centrale deurvergrendeling knoppen versleten. Net de dealer gebeld, en die geeft aan dat ik dan 2 nieuwe sleutels moet bestellen van 50 eur per stuk. Is dat rubbertje niet gewoon zelf te vervangen?
Super. En las alleen ergens dat je die dingen binnen 3 minuten moest vervangen anders konden ze gereset zijn? Klopt dit echt, of geldt dit alleen als de battery vervangen moet worden?
Iemand ervaring met het vervangen van deze dingen? Ga ze in ieder geval direct bestellen.
Is geen probleem.
Als je auto niet meer op de AB reageert, in de auto gaan zitten, deur dichtdoen, auto op contact zetten en allebei de knopjes indrukken totdat de deuren op slot gaan of weer open.
Dan moet hij het weer doen.
Ok, Thnx voor de tip! Heb 2 kapjes besteld. Kijk anders wel even of ik er ene HowTo meteen van maak voor op het forum. Wel zo makkelijk....
origineel gepost door sw_reijnders
een how to . . . voor je sleutel uit elkaar te trekken? :o
lijkt me overbodig.
Volgens mij heb ik dat een keer gepost.
er zitten wel wat op let puntjes in namelijk.
ja je met uitkijken dat je transponder niet uit je sleutel lazert inderdaad :D
been there . . . done that . . . en daar stond bas met een auto die niet startte :cry
lijkt me overbodig.
Des te meer reden om dus wel een hou toe te maken toch?
ik heb ook een vectra B uit '97
en bij mij was ook alles versleten
heb toen bij SPY EUROPE een nieuw setje gekocht en inlaten bouwen
en ik was maar €120,- kwijt daarvoor kant en klaar niet duur vond ik
ik heb nu een klapsleuten met de afstands bediening voor mijn centrale vergrendeling er inzitten
en het werkt echt perfect zelfs als ik op 100 meter afstand gaat staan doet hij het nog perfect
nu heb ik alles in één en er zit ook nog een zoek functie op
dat houd in dat als ik op het knopje deur sluiten druk dat mijn knipperlichten 10 keer gaan knipperen
makkelijk in een garage of op een open terein
ik ben dan ook zeer tevreden over SPY EUROPE raad het iedereen aan kijk maar op de site ze hebben van alles en nog wat.
