centrale deurvergrendeling
Dag lotgenoten,
Vanavond wilde ik in de parkeergarage m'n auto op slot gooien, toen merkte ik op dat mijn linker achterportier niet mee wilde werken en ik deze met de hand op slot moest zetten.
Met andere woorden, m'n centrale deurvergrendeling werkt op alle deuren behalve het linker achter portier.
Iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen/repareren?
Het betreft een Astra G 1.8 16V Hatchback 5drs.
Hoop dat iemand mij aan een oplossing kan helpen.
Mvg, rowan
volgens mij is er dan zoon motortje kapot wie hem aanstuurd.
want op elke deur zit weer een motortje voor de centrale vergrendeling.
wim weet hier wel wat van af!
Probeer het is met resetten,
Stap in je auto en doe dan aan de bestuurderskant de deurpin naar beneden en weer omhoog.
Met dat je dit doet kijk dan of de passagierskant ook mee naar beneden en naar boven toe gaat.
Als dat niet het geval is druk dan de deurpen van de passagiersdeur naar beneden en naar boven.
Het gebeurt namelijk wel is als je met open deur die deurpen ingedrukt hebt, wat per ongeluk kan gebeuren.
Dat die daarna niet meer werkt.
Ik lees je bericht zojuist, maar denk inderdaad dat dit het probleem was. Inmiddels werkt alles weer zoals het hoort gelukkig.
Was al bang dat het mechanisme kapot zou zijn.
Bedankt voor je reactie.
Slotje?
