Centrale deurvergrendeling
normen1991
Dag mensen,
Ik heb laast een Centrale deurvergrendelings setje gekocht zie foto's
nu heb ik een paar sleutelbaarden na laten maken, maar ik kan met deze sleutels wel het portier openen maar niet de kofferbak, en hem op kontakt krijgen, chipje moet ik nog over zetten maar wou eerst even zeker weten dat ik hem wel op contakt kon krijgen maar dat kan dus niet weet iemand hier het probleem? / oplossing :D:P
groet normen!
hey ,
ik kan je niet helpen met je vraag .
maar heb wel een vraag waar zijn deze setjes te koop en werken ze een beetje ?
Groeten
hey ,
Groeten
Setjes te koop op internet ...30 euro. De rest is duurder en verder het zelfde.
Heb zelf ook een set. in de corsa. Werkt super, zolang je het maar netjes aansluit (SOLDEREN!!!!)
Die sleutelbaarden is soms een probleem.
De vorm klopt niet helemaal met je originele sleutel, daarom krijg je hem niet op contact en in je kofferslot.
Wat ik gedaan heb is de originele sleutel een paar keer nalaten maken op een gewone sleutel. Die sleutel vervolgens aangepast zodat ie in de klapsleutel past. Goed vastzetten met locktite aan de schroefjes, want ik heb hem al eens weg laten springen.Suc6
Vaak universeel, !
maar goed tis gelukt mensen, ik heb het probleem ondenkt!
ik heb vanavond mijn klapsleutel weer uit elkaar gedraait
en nu alleen de sleutelbaart met een combinatie tang in het slot geprobeert.
wat bleek nu de sleutel viel nu plotseling veel dieper in het contakt dan met de afstandbediening, en wat is het probleem nu: de sleutel baarden zijn te kort, scheelt 1 mm maar dit is al een heel verschil!,
wat ik dus nu ook ga proberen is wat fearless al zegt gewoon een paar orginele opel tigra sleuteltjes
halen bij de dealer? of waar dat ook kan! en daar het plastic afbreken, en die pas maken! (lijkt ingewikkeld maar valt heel erg mee)
Groet normen!:P
Vaak universeel, !
Groet normen!:P
sleutelbaarden moet je apart bij bestellen op type auto, dat weet je?
ik heb bijna dezelfde sleutels als de jouwe..
bij mij passen ze perfect en het chipje
is ook simpel over te plaatsen (lijm) hiervoor
met de gehele AB open..
Dag dominic,!
Jah dat weeet ik:P
Ik heb apart bij het centrale deurvergrendeling ook een setje sleutelbaarden besteld,
deze heb ik dus ook pas laten maken bij de plaatselijke sleutel maker,
Koste mij €6 euro voor 2 Sleutels pas maken,
Maar goed ik kan namelijk wel de deur openen, maar de auto niet op contact zetten, en als ik de deur er los mee kan krijgen dan moet ik mijn Tieg ook op contact krijgen, Toch? Maar goed dat wou dus niet…
ik heb dus zo als eerder vermeld de sleutelbaard alleen met een combinatie tang geprobeerd de auto op contact te zetten
en dit wou dus wel dit komt dus omdat dan de sleutel dieper in het contact kan komen, omdat toen het voetje waar de sleutel in zit de klapsleutel op zich zelfdus niet in de weg zit,
Maar wat dat wil zeggen volgens mij, is dat de sleutel gewoon 100% met de originele sleutel klopt
maar dat
De sleutel gewoon te kort is.
als ik deze sleutels naast mijn orginele sleutel houw dan is deze ook korter,
Ik moet dus nu een Opel tigra sleutel hebben, ik neem aan dat je deze gewoon bij de opel dealer kan halen? Iemand die weet wat ik toevallig mee moet nemen?
Alvast bedankt
Groet normen!
Dag dominic,!
Jah dat weeet ik:P
maar dat
Alvast bedankt
Groet normen!
@ plusske, maakt niet zo heel veel uit welke lijm je hier voor gebruikt, kep ergens gelezen dat zelfs mensen dit met plakbant doen dus! :P Probeer loctite ofzo :D!:D maar goed!
iemand idee wat het kost om een orginele Tigra sleutel te krijgen, bij de opel dealer en kan ik deze zo mee nemen?
Drama he die sleutelbaarden, bestel je nieuwe zit je met het zelfde probleem weer.
Je kan die sleutel gewoon laten kopieren bij een sleutelmaker. Zijn verder totaal geen speciale sleutels. Op dat chipje na dan, maar daar heb je je originele sleutel voor.
Owke nu wordt ik toch wel flauw van,..
Ik zit met het volgende probleem.,
De op maat gemaakte sleutelbaarden wat ik er bij heb bestel zijn blijkbaar te kort.,
Vanavond
Andere sleutel gekocht bij de plaatselijke sleutelmaker, een orginele opel sleutel zonder chip.,
op maat laaten maken.....
thuis gekomen plastic er afgesneden blijkt op de plaats waar De sleutel in de klapsleutel valt , blijkt nu een gat te zitten door dit gat blijft de sleutel op zen plaats zitten, maar goed.,
wat ik dus nu nodig ben is:
- gewoon een orginele opel tigra sleutel
- wat de plaatselijke sleutelmaker pas kan maken naar mijn orginele sleutel van mijn tieg
- wat net zo lang is als mijn orgine sleutel waar geen gaten in zitten maar wat gewoon masief is.
iemand mss een idee?
