Chippen, maar waar?
Dat klinkt helemaal goed, dat scheelt weer 60 euro,
en zoals je het omschrijft gaat dat me wel lukken denk ik.
Desnoods wip ik even de garage binnen mocht het me echt niet lukken.
Over die versnellingsbak, want dat bedoelde je, kan ik die 1:1 laten overzettenz plug en play zeg maar?
En moet mijn ecu niet opnieuw worden ingelezen als ik dit doe?
ECU hoef je niks me.
Achter een X16XEL in een astra G hangt een F17CR als je hier een F17+WR.V1
M29 aan hangt haal je in zijn 4 al de snelheid die je nu in zijn 5 haalt. Komt van een diesel (Y17DT Eco, Z17DTL Eco)
Let wel, hij zal er wel wat trager van worden. Maar minder toeren draaien op hogere snelheden.
Oke dus mun koppel neemt af hoe kan ik dit t beste compenseren, dus wat moet ik als eerst aanpassen om dit weer hoger of gelijk aan orgineel te maken?
Kan ik er ook een 6 bak van maken bijv. Een m32 en een aanpaskit met dezelfde top , zodat ik geen verlies heb of is dat onvermijdelijk?
Minst verlies heb je met een langere F17 bak zoals ik aan gaf.
Ga je naar een F18 of M32 moet je ook andere (dikkere aandrijfassen). En de bak weegt meer.
In dat geval komt er dus weer gewicht bij wat ook weer snelheidsverlies oplevert.
Daarnaast heb je bij de M32 ook nog het probleem dat je schakelmechaniek geheel vervangen moet worden (ook in de auto).
Langere bak is altijd verlies ergens. Overigens is het verschil in top met de 6 bak ten opzichte van de F17 die ik aan gaf verwaarloosbaar, afhankelijk van welke 6 bak, maar er zijn 6 bakken met een lagere top, met gelijke en met een iets hogere maar dat zal maar weinig zijn.
Oja, en meer vermogen wil niet per definitie zeggen dat de top hoger wordt, dat claimt men bij chippen vaak wel, maar dat haal je omdat de toeren begrenzer hoger uit komt. Beter is het (zeker met constante hoge snelheid) om een langere bak te nemen en te zorgen dat je lekker kunt cruisen op die snelheid in plaats van moet trappen.
Kijk hier heb ik dus heel veel aan, had er nog nooit van gehoord dat een andere bak zoveel verschil kon maken, wat mij betreft verdien je een standbeeld met al je kennis :wors :thumb
Ik ga eens snuffelen voor zo'n bak, 1000 maal dank voor de tijd en moeite!
