cid inbouw?
ik heb ook een parrot,
en zijn er schema's van die stekker conversie van 26 naar 36?
en kun je die 36 polige stekker kopen?
Erwin
90 procent van de vectra's hebben deze stekker
vectra's met een NCDR of CCRT700 radio hebben een 36 polige iso stekker
je zal dus een adapter stekker moeten maken van 26 polige contrastekker naar een 36 polige stekker voor in de radio.
@Erwin1987 wrote:
en als ik een ncdr1500 koop heb ik die telematika unit niet nodig?
Erwin
een NCDR1500 is een NCDR1100 met telefoonondersteuning (telematika unit dus)
dus als je die telematika unit niet wilt, moet je een 1100 nemen ;)
met die telematika unit kun je overigens alleen met KPN of Vodaphone bellen
die units ondersteunen alleen GSM900 netwerk.
Ik heb dus gewoon een Parrot tussen mijn NCDR1100 gezet :)
maar zie eerst maar eens een complete set op de kop te tikken
zul je wel moeite genoeg mee hebben ;)
Erwin
ik snap een heleboel maar 26 naar 36 polig? is dat je iso stekker?
Erwin
Erwin
ja hoor gaat best werken
ik zou alleen wel alles uit de donor auto halen ;)
Kabelboom met 12 polige CID kabel en CDwisselaar kabel
GPS antenne + kabel
NCDR1100 of NCDR1500
CID type KH voor vectra b
CDC3 cd-wisselaar
Telematika unit (NCDR1500)
Radio verloop kabel maken van 26 polig naar 36 polig
en dan gaat die grijze stekker gewoon in je CID
GPS antenne + kabel
CDC3 cd-wisselaar
Ik heb een NCDR1100 met kleurenscherm / navigatie. Ik ben op zoek naar een oplossing om MP3 af te kunnen spelen, en de radio vervangen is geen optie vanwege het scherm en de boordcomputer.
Is het zo simpel als ik denk: B.v. een Parrot MKI9200 (bluetooth carkit + kabel met aux en USB aansluiting) aanschaffen, incl. een ISO naar DIN kabel (zoals veel aangeboden op Ebay) en deze aansluiten tussen de bestaande kabel en de NCDR1100? Of zie ik iets over het hoofd? :hmmz
Ik hoor het graag.
Gert
Ik hoor het graag.
Gert
ik weet niet wat de kwaliteit van die MKI9200 is, want die speelt op zichzelf MP3's af.
De NCDR1100 wordt dan gewoon afgesloten tijdens het afspelen van MP3's.
De parrot neemt de speakers zeg maar over van de NCDR.
als ik aan het bellen ben, hoor ik namelijk ook geen navi stem meer uit de ncdr komen.
maar heb je aan je cd wisselaar niet genoeg dan?
ikzelf heb er een parrot CK3100 tussen
Ja de kwaliteit van de parrot is prima, dat heb ik in een andere auto gehoord. Ging er mij vooral om of de aansluiting met een splitter gewoon te doen is.
Had ik maar een wisselaar... dan had ik geen mp3 nodig wat mij betreft. Zo'n originele oplossing heeft wel mijn voorkeur. Maar die zijn niet te krijgen. Heel af en toe één gezien, maar dan is het net zo duur als de Parrot oplossing, en dan weet ik nog niet wat de kwaliteit is.
Maar bedankt voor je reaktie!
Gert
Gert
heb jij in je dashboard geen cdwisselaar zitten?
op ebay worden de CDC3 wisselaars regelmatig aangeboden
moet je er wel een hebben met TB type aanduiding
De TA is voor CCR600 en CCRT700 radio's
kijk eens of je een 12 polige stekker achter je dashboardkasje hebt zitten
