CID openen: help!
Chris426
Hoi,
ik wil graag het schermpje van m'n cid-display in m'n astra g vervangen.
Echter, ik heb nu de cid open liggen, maar ik krijg hem niet verder uit elkaar en ben bang om dingen stuk te maken.
Iemand die even kan helpen?
Zo kijk ik er nu op:
Op deze foto zie je drie ijzeren lipjes, deze houden dus alles tegen :fy1 .
Er zit een soort plastic zwart klepje over, waardoor ik ze niet naar binnen kan schuiven. Als iemand begrijpt wat ik bedoel :p.
Ik heb het computergedeelte (of hoe noem je dat) al eens opgehoffen, maar ben bang dat de ijzeren lipjes zullen afbreken, ze plooien namelijk mee als ik dat besturingsding ophef.
Alvast dank voor de hulp!!
Nee, enkel schermpje kan ook.
Is gewoon met een stekkertje wat op dat computerbord zit.
Ik heb een cid voor 20 euro gevonden, dat ga ik slopen en schermpje overzetten.
Maar dus, ik moet eerst uitzoeken hoe het eruit moet... Iemand?
Ok, dus die drie clipjes los solderen? Kan dit met een soldeerbout? of moet dat met iets speciaals?
Zou wel fijn zijn, nieuw schermpje voor 20 euro. Bedankt voor de link!!
Moet het schermpje zelf ingeleerd worden? Ik hoorde al van niet, maar nog ff checken ;).
Kan gewoon net de soldeerbout. Als ie temp geregeld kan worden niet te heet zetten. Als het echt alleen t lcd display is dan hoeft er niets geprogrammeerd worden.
:thumb
Solderen en het gaat los, het scherm type wat erin zit staat achteraan op het scherm. Heb dit destijds ook gedaan
Ok, is idd enkel t scherm.
Ik denk dat het hetzelfde is als mijne.
Dan ga ik me daarmee bezighouden zodra t binnen is. Bedankt alvast!
