CIH motor timing Nokkenas
Ga ik vanavond proberen. Ik had gehoopt om uitsluitsel te krijgen, maar zoals je zegt: het is het proberen waard ;)
Ik heb het geprobeerd, en.............het heeft niets geholpen :hmmz Dus een andere nokkenastiming was het ook niet. Na het bijstellen van de ontsteking is er geen verschil merkbaar. Lijkt wel iets feller, maar het bokken blijft.
@Peug504 wrote:Bedankt voor de info!
Hier had ik wat aan. Mijn idee dat ik 1 en 4 verwisseld had klopt dus. Bij de Franse oude auto's waar ik veel aan sleutel zit de 1e cylinder aan de bakkant. Vandaar.
Nokkenastandwiel los gedraaid. Vervolgens alle tuimelaars los gedraaid. Nokkenas 180 graden gedraaid en de boel weer afgemonteerd en kleppen gesteld bij stilstaande motor volgens methode "aanliggen tuimelaars" en 3/4 slag doordraaien. Hij loopt weer op benzine!
en toch heb ik het idee dat dit niet klopt, dan is de ontsteking 180 verdraaien ook voldoende, op zich maakt het niet uit wat de 1ste of de 4de is
als de vonk maar op de juiste tijd komt, dat de boel iets verkeerd staat, ok, dan kun je best wat problemen hebben, maar bij 180 graden kan dat nooit, volgens mij
@MR-turbo wrote:Een goede snelle methode is om in bdp te kijken of de inlaatlift en uitlaatlift ongeveer evenveel is , dan omzeil je alle merkteken variaties...
Zo kan je goed zien of ie een tand verkeerd staat :thumb
Dat is zo, er zit een overlap tussen de in- en uitlaat klep. Morgen eerst een 46" tv halen, en als ik daar genoeg van heb, dan ga ik weer verder. :D
@2000 wrote:Ik heb het geprobeerd, en.............het heeft niets geholpen :hmmz Dus een andere nokkenastiming was het ook niet. Na het bijstellen van de ontsteking is er geen verschil merkbaar. Lijkt wel iets feller, maar het bokken blijft.
Dan heb jij toch een ander probleem dan de topic-starter??
Heb je al compressie gemeten?
Heb je alle tuimelaars goed nagekeken op scheurtjes?
Als je dan toch alle tuimelaars eraf hebt:
Stoters laten zitten.......
Met de achterkant van een schuifmaat kun je nu één voor één de lifthoogte van de kleppen controleren.
