Cilinderkop x14xe
die bout moet zeer vast weet niet precies hoeveel nm maar meer dan 150 dacht ik. en met loctite of dergelijke.
Ik zet ze zelf altijd vast op 200nm met een digitale ge-ijkte momentsleutel van beta.
+ loctite.
Officieel is het 220 of 250.
Maar zover ben ik nog nooit gekomen. Ben dan bang dat ik alles kapot draai.
@koenelsenaar wrote:volgens de vraagbaak:
fase 1 95 nm
fase 2 +30 graden
fase 3 + 15 graden
Hmmm van de c20xe was het echt 200+.
Welke vraagbaak gebruik je?? Want ik vind het niet echt veel voor een van de belangrijkste bouten van je distributie.
Weet iemand van jullie of ik ook probleemloos een x14xe uit 2000 in de auto kan hangen? gaat dat gewoon met mn ecu'tje uit 95? :thumb
En als er een aircopomp compleet op zit, is dit dan makkelijk werkend te krijgen?
Helaas dan gewoon aircopomp eraf halen, want je moet compleet ander kachelhuis hebben om dat werkent te krijgen en een hoop leidingen.
Kabelboom van je huidige motor overzetten en dan past je ecu gewoon.
Sowieso heb je met auto's van voor 1998 al lage omkeurkosten (iets van 5 tientjes), onafhankelijk van het blok wat je er in hijst.
Modellen er na kan je prima omkeuren, maar de kosten zijn afhankelijk van wat je onder de motorkap gooit. Als je een blok neemt waarmee dat model geleverd is geweest, dna is dat vrij goedkoop.
Wil je iets anders (zoals een C20XE), dan wordt het duur.
Bout van een x16xe, x14xe en x16xel moeten inderdaad vast op 90nM, 30 graden, 15 graden.
Bout moet bij een c20xe voorbij het puntje dat je denkt, nu draai ik de krukas uit het blok :hmmz 250nM, 45 graden en dan nog eens 30 graden.
Overigens NOOIT locktite gebruiken op rekbouten! Liever alleen een drupje olie :)
Als je een goede x16xe vind (als..) zul je met een auto van 1997 of jonger niet veel problemen hebben met de keuring als de auto nog een beetje degelijk is. Bouwjaar, niet eerste toelating he.
Heb een x14xe op de kop getikt, 89000 km uit een auto van 2000. 6 maand garantie, en gewoon helemaal compleet. €200. geen geld toch? ben nu bezig de oude motor er uit te lepelen, krijg alleen de remschijven niet los zit allemaal muur vast.. al zo hard geslagen dat de as iig al wel uit de versnellingsbak is losgekomen!
Remschijven zitten toch met 1 kruiskop schroef vast? (tenminste als het zo is als bij tigra)
Wel eerst de klauwen even los dan uiteraard.
He remschijven hoeven toch niet los.
Gewoon onderste fusee los en je assen eruit trekken.
Niet te moeilijk doen.
Keep it simple
En als mijn eigen bakje nog goed schakelt laat ik die altijd zitten en lepel ik enkel de motor eruit.
Dan hoeft dat ook allemaal niet los.
Nee onderste 2 bouten van de fusee.
Waar de kogel mee aan de draagarm en trekstang zit.
Moet toch los om je trekstangen te verwijderen.
