paultje_007
Hallo allen,
Na een ongelukje aan de voorkant van mijn Tieg, blijkt mijn claxon niet meer te werken.
Of dat door het ongelukje kwam kan ik niet met zekerheid zeggen, want heb voor het ongeluk weinig lopen toeteren.
Nadat ik de lichte schade verholpen had bleek dat er niks mis is met de claxon (het ongeluk had zich niet zo diep gepenetreerd in m'n voorkant). Deze is dus niet beschadigd of op het eerste ook kapot.
Ik heb ook de stekker gecontroleerd, deze is schoon, goed, en zit erin.
Nou is mijn Tieg een beetje verbouwd, er ligt een c20xe in, en heb nog steeds een beetje het probleem dat de kabelboom van allerlei draden door elkaar lopen, waar een beetje Opel kenner zelfs niet uit komt. Dus ik kan ook moeilijk de draden van de toeter nalopen of er ergens een kink in de kabel ofzo zit.
Nou moet dit al niet eens kunnen zijn, een kink in de kabel, want niemand heeft bij deze kabels gezeten. En de toeter deed het altijd wel.
Ik heb wel het stuur eraf gehad en de airbag ontkoppeld, maar ook de claxon draden netjes weer aangesloten (het stekkertje in het stuur, het is dat nieuwe type 3-spaaks Opel tigra-stuur)
Dus daar kan het ook niet aan liggen.
Dan de zekering, misschien? Is dat, in het zekeringenkastje onder de lichtbediening, dat groen vierkante blokje? (zo staat het op de tekening van het klepje...)
En hoe kan ik zien of deze kapot is, want volgens mij is het een relais en geen zekering, aangezien zekeringen van die dunne draadjes laten zien waaraan je kan zien of ze doorgebrand zijn.
Iemand een idee?
PS: ik heb bij de motor ook een kastje met 3 van die groene blokjes en 1 zwarte, daar lopen die kabels van de toeter ook langs.
PS2: ik wil de toeter weer werkend hebben ivm de APK, dat is toch een verplicht item, de toeter?
Groet.
Iemand een idee?
Groet.
