climate control vec B
er zit links in de zekering kast wel een bruin relais die met kachel te maken heeft.
heb ik eruit gehad en lijkt oke te zijn.
maar het relais wat jullie bedoelen zit dus ook op die weerstandmodule.
morgen nog maar even kijken naar de stekkers achterop de unit en anders de weerstandmodule er maar is uithalen.
Is daar nog wat aan door te meten of gewoon vervangen? transistors en relais ed.
resetten werkt niet. niet bij mij althans.
alvast bedankt voor jullie hulp
vectra99,
wat jij gedaan heb (lampjes vernieuwen)heb ik ook gedaan, en vervolgens de boel
dicht gebouwd, en als ik de aan jager op 9 zette dan ging hij uit en weer aan :(
toen heb ik de boel weer open geschroeft en wat bleek de geele stekker
met zwarte klip zat er toch niet goed in, daar na deed alles het weer goed.
ook het dash board verlichting deed het maar voor de helft, nu ook weer goed.
ook als ik de contact-sleutel uit zette kreeg ik in de ecc 2 -- te zien, ook
dit werkt weer prima. maar zoals wim-v6 al zij controleer de stekker.
gr, dappie/////vec-b.
vectra99,
probleem opgelost.
vandaag nog maar is gecontroleerd of stekkers echt wel goed zitten. zaten gewoon goed.
voor de zekerheid blauwe sensortje aan de ecc unit schoon gemaakt, zat vol met stof.
daarna boel weer dichtgemaakt en geprobeerd en alles oke.
dus ik hoop dat dit het was en dat het nu goed is en blijft.
jongens, bedankt voor alle tips.
probleem opgelost.
