co uitstoot te hoog
Net nog een keertje uitgelezen kreeg ik volgende 2 foutcodes:
P0135 - O2 Sensor Heater Circuit Open (Bank 1 Sensor 1)
Volgens mij heeft dat iets te maken met de verwarming van de
lambdasonde voor de kat??
en
P0110 - Intake Air Temperature Circuit High Input
Geen flauw idee waar deze code voor staat..
Weet iemand dit toevallig
Alvast bedankt..
1e heeft met de verwarming van de lambda sonde te maken.
en de 2e met de inlaatluchttemperatuursensor welke in de Luchtmassameter zit.
kan het niet met de aarde van de luchtmassameter op de ecu printplaat
te maken hebben, heb ergens gelezen dat die nog wel eens los wil komen
van de print plaat..
De luchtmassa meter zit er pas nieuw op, ook nog een originele dus neem
aan dat die het probleem niet is
gr
Robin
gr
Robin
gr
Robin
gr
Robin
dan moet je de bruine draad aan de luchtmassameter aan massa maken, en kijken wat er dan gebeurt.
maar dat verklaart opzich de storing van de Verwarming van de lambda sonde niet.
kan het niet gewoon zijn dat de lambdasonde overleden is??
Of een draadbreuk, maar dan zal ik nog eens goed moeten kijken..
Robin
Robin
Het heeft even geduurd maar hier weer een update..
Ik een nieuwe lamdasonde geplaatst en de storing daarvan is weg.
Ook heb ik voor de storing p0110 een extra massa gelegd aan de bruine draad van
de luchtmassameter, maar zonder resultaat :swear
Heeft iemand nog andere ideeen??
Robin
Robin
Zo nu de laatste update...
Net de Ecu gemonteerd die gerepareerd is door AC-tronics..
En ja geen storingen meer :kewlpics
