co waarde te hoog voor apk
hallo,inmiddels rijd ik al weer 2 jaar met plezier in mijn omega x2,5xe vorig jaar was bij de keuring het co gehalte te hoog op gas, bij de gasboer het niveau flink afgeknepen en gekeurd daarna bij de gasboer de instellingen weer teruggezet zodat de motor weer netjes liep.Dit jaar ben ik al bijvoorbaat voor de keuring naar de gasboer gegaan om hem op keuringsniveau te brengen.het lukte hem amper was net iets te hoog,auto laten keuren en afgekeurd (lambda en co waarde te hoog op gas op 2500 toeren),terug naar de gasboer volgens hem had het geen zin om hem opnieuw af te stellen er is iets anders aan de hand volgens hem mischien regulier onderhoud plegen ,ik heb daarna bougies en filters vernieuwd toen weer laten keuren, op benzine goedgekeurd op gas de lambda en co waarde net iets te hoog, naar een ander gasboer geweest weer afgesteld lukte hem ook niet om hem op de computer flink omlaag te krijgen nog net iets te hoog,verschillende meningen zeggen het zijn niet de lambda,s maar mischien lek in het uitlaatsysteem of katalysators defect maar dat is niet iets wat je zomaar effe vervangt met het risico dat het niet helpt, de auto is van bj, 97 uitgerust met een 4 jaar oude gas injectie installatie, 230.000 km op de teller, 40.000 km geleden de bougiekabels vernieuwd en de motor loopt voor de rest perfect,wie wil en kan mij advies geven (of liever nog mischien zelfs helpen) om het probleem op te lossen,of hoe ik hem toch door de apk kan sleepen vr. groet antoine
Op benzine goed, of net aan goed??
Gasinstallatie heeft ook onderhoud nodig... is dat al eens uitgevoerd, Verdeler schoongemaakt, Verdamper nagekeken..
willem
hallo, dit is gasinjectie dus geen gasinspuiting alles word electronisch geregeld zit in ieder geval geen verdamper op en verdeler denk ik ook niet? het schijnt dat aan deze installaties weinig te onderhouden is, hij zet hem op de laptop en dan regelt hij de instellingen via de computer, hartelijk dank tot zover voor het meedenken ik heb wel een adres gekregen van een gasboer in maassluis die in deze installatie,s gespecialiseerd schijnt te zijn daar zal ik naar toe moeten als hij nu weer afgekeurd wordt maar de eerste gasboer zocht het eigenlijk in de motor zelf ik kan zelf wel een beetje sleutelen maar om nu domweg alles te gaan vernieuwen zoals de kat,s zie ik niet zitten voor een auto van deze leeftijd vr groet antoine
nog even op de vraag terug te komen op benzine goed,of net aan, weet ik eigenlijk niet de gasboer vertelde op benzine ook niet goed en de keurmeester zei op benzine netjes maar bij de keuring zal ik vragen voor een uitdraai vr. groet antoine
hallo, topic kan wat mij betreft gesloten worden euvel is nog niet opgelost! maar ik heb de auto loeiheet laten lopen ben gaan keuren hij was oficieel nog te hoog maar nu acceptabel voor de keurmeester dus met de hakken over de sloot goed
