combo 17d op plantaardige olie
zou goed kunnen idd ja.
mijn oude peugeot fox brommer reed ook op diesel:) (per ongeluk)
ff uitgeleend, en kreeg hem vol diesel terug.
maar heb wel vaker gelezen dat je van alles kan gooien in een diesel
als je gepakt wordt denk ik dat je je auto kwijt bent en je mag verantwoorde bij de rechter
volgens mij vanwege vervuilen van mileu enzo
Ze gaan dan een schatting maken van hoeveel kilometers je hebt gereden (of naja, hoeveel liters gebruikt) op een brandstof die de accijnzen ontduikt.
Meestal is dat nogal natte vinger werk en je kan er niks tegenin brengen.
Ze berekenen dan zoveel liters, maal huidige accijns en belasting op diesel, plus een boete van enkele duizenden euro's. Dat mag je dan gaan betalen.
Verder is het geen ernstig misdrijf, dus gevangenis straf zal je er niet voor krijgen, maar zorg maar dat je genoeg centen op de bank hebt staan om die boete te lappen...
Misschien dat ze het zo erg vinden dat je er een paar weken plantsoenendienst voor krijgt, maar das waarschijnlijk alles.
@McKaamos wrote:Ze gaan dan een schatting maken van hoeveel kilometers je hebt gereden (of naja, hoeveel liters gebruikt) op een brandstof die de accijnzen ontduikt.
ben nu net ff aan het googelen, de boete KAN oplopen tot 500euro, maar als je niet op rode gasolie rijd is het de douane vaak wel goed. denk dat ik het gewoon eens ga proberen, als de tank half leeg is knikker ik hem vol met plantaardige olie.
@vectra-y26SE-V6 wrote:ok, moet dus kunnen, wat zijn de gevolgen als je gepakt word?
500,- boete ligt eraan of ze aardig zijn.. laatst nog mee gemaakt.
kwestie van opletten 10.000km heb je het dubbele terug verdiend.
Alleen ik laat me motor niet lijden op die rotzooi, dus ik heb andere middelen :thumb
Op 80k, 1 keer in de fuik gelopen. Monstertje (op kleur) uit de tank gehaald, was goed en karren maar..... 1 probleempje is dat je container zomaar vol zit met die lege petflessen :D . Heb nog steeds een warmtewisselaar liggen, om de brandstof een beetje op temperatuur te brengen. Nooit gemonteerd echter....
1 keer warm, kun je zonder al teveel problemen puur rijden. Hoe kouder het buiten is, hoe slechter hij start. 50/50 mix was altijd goed. Wil je nog goedkoper? Afgewerkte frituurolie inkopen (ca.0,10 cent de liter) en dit filteren, zeeeeeer goed filteren! Nog goedkoper????? Afgewerkte motorolie...Maar da's echt een milieudelict als ze je pakken!....Die ouwe dieseltjes lopen op alles wat vloeibaar is en branden wil.....
Niet op alles wat branden wil ;)
Alles wat spontaan wil ontsteken onder hoge druk en hitte ;)
En ja, dat zijn de meeste oliesoorten, ook diverse plantaardige olie soorten zoals zonnebloem olie, lijnzaadolie, frituurolie en slaolie.
Benzineblokken willen trouwens ook op veeeeel meer dingen dan alleen benzine lopen. Het zijn dan ook Otto cyclus motoren, en niet per definitie benzine motoren.
Alles wat je kan ontsteken met een vonk is prima voor een benzine motor, er vanuitgaande dat het geen rubber oplossend vermogen heeft.
Wasbenzine, Aceton, Petroleum, Terpentine, Thinner, diverse vrij pure alcohol soorten (aka Ethanol) kan allemaal.
Enige is wel dat je het motormanagement er op moet afstellen, want de stoichiometrische waarden zijn totaal anders bij verbranding. In het kort: de lambda meting raakt fucked up, waardoor je motor te arm of te rijk gaat lopen.
Bij diesel motoren is dat geen issue omdat die juist snelheid regelen door meer of minder brandstof in te spuiten. Bij benzine zorg je voor meer/minder van de totale mix brandstof+lucht omdat ze niet arm mogen lopen.
Bij benzine kan je in de regel tot 10% bijmengen. Vandaar ook dat de overheid E10 (10% ethanol, 90% euro95) aan de pomp verplicht wil stellen, omdat we dan minder afhankelijk zijn van de oliemaatschappijen.
Er zijn ook biofuel auto's die tot 85% ethanol kunnen rijden. (ookwel bekend als E85)
@astraTD wrote:Jij probeert iemand wijs te maken dat die 100% sla olie erin kan gooien wat niet kan.
Moet die zijn motor in de prak laten draaien door jou??? ik geef tenminste goed advies.
Overigs heeft topic starter geen raad nodig.. als hij onder google in tik komt die genoeg informatie tegen!
50/50 mengen niks aan de hand :thumb
wil hier toch nog ff op inhaken, als je nou ZELF even op google gaat kijken kun je lezen dat het prima mogelijk is om zonder aanpassingen, met een oude diesel motor 100% olie te gaan rijden, ligt er aan wat voor pomp er in zit. enkel in de winter kun je start problemen krijgen, en je krijgt wat meer onderhoud aan je motor, maar dat is de moeite niet. jaja heb inmiddels mijn huiswerk gedaan :jerry
@astraTD wrote:Nou oke dan, schut in en geniet zolang je kan voordat je poef hoort.. dan lach ik het hardst ;)
pfff haha eigenwijs kereltje ben je :puke . het levende bewijs is een caddy sdi met 600.000 km op de teller waarvan meer dan 300.000 op slaolie, in de winter 80% en bij temperaturen boven 0 100% plantaardige olie. zonder noemenswaardig extra onderhoud. GOOGLEN, zijn je eigen woorden. maar zal ook wel niet helpen want jij weet het toch beter. hahahaha
@vectra-y26SE-V6 wrote:@astraTD wrote:Nou oke dan, schut in en geniet zolang je kan voordat je poef hoort.. dan lach ik het hardst ;)
Als JIJ het zo goed weet waarom doe je dan een topic openen hier?????
Je hebt je antwoorden gekregen, dus gooi het erin en geniet van je bakkie :thumb
@astraTD wrote:@vectra-y26SE-V6 wrote:@astraTD wrote:Nou oke dan, schut in en geniet zolang je kan voordat je poef hoort.. dan lach ik het hardst ;)
mss dat ik naderhand ben gaan zoeken? als ik kijk naar jou aantal postings weet je zelf niet eens hoe google werkt. haha :jerry . als je iedereen deze tip gaat geven, kun je het forum wel sluiten. was een vraag over een opel, dus op zijn plaats dacht ik zo. En IK weet het niet zo goed, :hmmz maar de mensen op andere forums die er ervaring mee hebben wel. :thumb
@Ted-Jan wrote:ik geloof Arjen wel!
ik heb zelf met een peugeot 205 met een 1.8D gereden en die reed ook prima op alleen (100%) sla olie...
alleen als het kouder word wat diesel erbij omdat die anders slechter startte.
en idd als je er achter reed dat werd je zeker niet vrolijk van de vet lucht :puke
+1
Maatje van me ook gedaan 's zomers olie halen bij de LIDL en rijden dat gekke ding.
Nu ja olie bijvullen deden we in die Peug ook met afgewerkte Corsa GSi olie :wors
Maar vraag het me af of het lonend is, volgens mij betaal je voor een litertje olie in de winkel bijna net zoveel als voor een liter diesel.
Vroeger toen de sla olie 55 cent per liter was ja ok toen was het lonend, maar nu kost dat ook dik 1,30 per liter.
En die 10cent per liter minder dan voor een normaal litertje diesel weegt echt niet op tegen het gezeik dat je kan krijgen met de belastingdienst en douane enzo.
ik weet ondertussen dat de boete de 1e keer als je gepakt word 4 of 5 euro per liter tankinhoud is van je auto.
en dan word er gekeken naar de fabrieksopgave van je tank inhoud...
m'n pa was vanmiddag bij een grote controle de lul :wors
die tankte alleen maar rood altijd en was nu aan de beurt omdat ze bij de controle onder de motorkap keken en rode brandstofleiding zagen... :hmmz
was toch t laatste wat die had, die boete is in de jaren al 100 keer terug betaald king:
