Combo c 13 cdti slaat niet meer aan.
D.J.R.
Post veel
Help......... M'n combo c start niet meer
Als ik de sleutel om draai dan val die gelijk weer uit.
Ik denk zelf de startonderbreker.
Kan er nu niet mee rijden maar morgen vroeg neem ik de reserve sleutel mee en dan kijke of die wel wil starten.
Zo niet wat kan dat dan nog meer zijn.
Liviu ik heb hem uitgelezen en 1 storing krijg ik niet weg
B3045 - Antidiefstalalarm, spanning laag
(00) - Aanwezig
Heeft dit met de startonderbreking te maken?
Zo ja kan ik die van de sloop halen of wordt het een nieuwe.
Gr Dirkjan
Volgens mij, kan ook dat B3045 is Immobiliser system voltage low.
Video van teller, proberen contact uit - contact aan, ik wil zien de teller lampjes, alles. Ook een optie dat contactslot is niet goed.
En ja, antidiefstalarm heeft te maken met startonderbreker.
Optie 1, disable alarm systeem in Immobiliser en BCM. Met teamviewer, security code en een goede opcom, ik kan deze auto starten vanuit mijn thuis.
Optie 2, vinden wat exact is de probleem met alarm systeem.
Fyi, BCM is de ecu van de alarm systeem.
Ik las op het internet dat het ook aan de accu kan liggen als die slecht is geeft die deze foutcode.
Nu moet ik zeggen als ik hem 5 keer start is de accu ook leeg.
Heb hem nu onder de lader staan en dan kijk ik morgen vroeg wat die doet.
Maar jij zou mij kunnen helpen op afstand met teamviewer want dat heb ik. Security code heb ik en een goed op-com.
Ben jij morgen overdag goed te bereiken.
Verstuurd vanaf mijn F5321 met Tapatalk
Dus voor optie 1 do so:
Body - immo - programming - program immo output - select none - program - klaar, immo heeft niks te maken met alarm systeem.
Boven alleen als met goed accu auto start nog niet.
Ik heb gedaan wat jij zegt en heb bij immo optie geen alarm geprogrammeerd.
Nu ben ik die foutmelding wel kwijt maar m'n accu is na 5 keer starten helemaal leeg dus ook niet kunnen testen. Ga nu eerst een nieuwe accu halen en dan weten we meer
Vanmorgen nieuwe accu er in gezet en gestart maar wil weer niet aanslaan
De anwb is er bij geweest en zelf met startpilot niet aan de praat te krijgen.
Diesel krijg die wel hebben we getest.
Toen ging die hem met zijn apparaat uitlezen en daar kwam uit dat de massa meter een storing gaf.
Heb een andere van de sloop erin gezet maar zonder resultaat.
Ik heb er een filmpje van gemaakt zal hem proberen te posten.
Dirkjan
Op de combo gedeelte heb ik een post staan over mijn Combo c 13 cdti
Deze krijg ik vanaf donderdag avond niet meer aan het lopen.
Zie mijn link en het filmpje en hopelijk is er iemand met de goude oplossing
Dirkjan
Ze zeggen op Facebook dat het de ecu kapot zou zijn hoe kan ik dat controleren
