Combo C Tour LPG
Mijn Tour (Corsa C 2002) rijdt perfect op lpg (Prins).
Op benzine is drama.
Zit hem in de pomp zelf, bekabeling er naar toe of relais. Hiervoor zijn al krukkenassensor, lambdasensor en bougies vervangen waarmee de garage het dacht te oplossen omdat de fout van de brandstofpomp volgens hen normaal is vanwege het lpg systeem.
Heb net een paars relais vervangen (degene die vast zit) en nu schokt de auto vele malen meer dan hiervoor.
Ik zag wel dat er een zwarte aardedraad vanuit de zekeringen/relaiskast naar het chassis gaat en geknikt is op het punt waar hij uit de kast komt. Zo te zien is de deksel wel eens dichtgeklikt met de draad ertussen ipv via een uitsparinkje dat in die deksel zit.
Heb dat draadje een beetje recht zitten maken om evt breuk iets minder te maken, rijdt hij nog slechter maar dat kan natuurlijk toeval wezen.
Nu te donker om nog een keer relais te wisselen of zwarte draad te vervangen, maar ik zou eerst graag willen weten waar alle relais voor zijn.
Op de doos staan wel nrs maar in het instr boekje staan alleen de functies van de zekeringen.
N.B. Het tweede paarse (losse) relais zal te maken hebben met het LPG systeem.
