compresor van airco
help als ik de airco aansteek maakt de compresor een tikend
geluid.alsof de lagers stuk zijn,iemand hier ervaring mee?
Stef
Een tikkend geluid zijn meestal niet de lagers maar een of meerdere zuigers of membranen.
Als het de lagers zijn dan is de frequentie van het geluid vaak veel hoger, je hoort dan meer een ratelend geluid ipv tikken.
Proefje: schakel je airco eens in en laat hem komend weekend bij redelijk warm weer eens 5 minuten lopen, de druk in de hoge druk zijde van het systeem zal dan ongeveer 15 tot 20 bar zijn, sproei nu door je gril met een tuinslang je condensor nat (zit voor je radiator), hierdoor neemt de capaciteit van de condensor enorm toe waardoor hij het gas heel gemakkelijk kan terugkoelen en laten condenseren. Met andere woorden; bijna al het gas komt in vloeibare vorm in je hoge druk zijde van het systeem, daardoor zal de druk flink afnemen tot onder de 10 bar. Als je lagers zijn versleten blijf je dat goed horen, als het je zuigers of membranen zijn zal het geluid afnemen omdat de pomp aanzienlijk minder druk hoeft te zetten.
Ben benieuwd naar de uitslag.
Gr, airco.erik
Het was iets heel stoms maar ben wel gelukkig dat ik het gevonden heb.
het was de ventilator die voor de radiator hangt.
de 2 leidingen hangen juist voor de ventilator en deze zaten niet meer op hun plaats maar tegen de ventilator,
en dit maakte dan dat tikkend geluid.gewoon terug in de bevestiging punten getrokkenen prob. opgelost.
(waarschijnelijk van iemand die geparkeerd heeft met een trekhaak en zo dat onderste grill een duw heeft gekregen).
Mvg Stef.
(wil een astra gtc 1.9dti kopen nu nog vrouw overtuigen)
