Contactpunten bijplaatsen in X2 van een Astra G (2003 CDTI)
Ben bezig met een cruisecontrole bij te plaatsen in mijn zoon zijn Astra, ik heb via de zoek functie en via Duitse en Engelse sites eigenlijk alle info gevonden om dit in de wagen te plaatsen.
We hebben alle onderdelen (bedieningshendel met stekker en contrastekker, ontkoppelings- en remschakelaars waren reeds in de wagen aanwezig), wat er nog moet gebeuren is het bijplaatsen van 3 draden naar de X2 stekker in de vuurwand, locaties van de draden zijn bekend en het oppikken van stroom lukt ook.
Mijn eigenlijke vraag is hoe pruts je de pinnetjes uit een X2 stekker (heb een extra X2 van de sloop) om ze bij te plaatsen in de originele X2 van de wagen?
Even ter verduidelijking het gaat over de zijde in de wagen (mannelijke kant met uitstekende pinnen), aan de motorzijde zijn alle draden reeds aanwezig.
Dank bij voorbaat.
Ben ook bezig met het inbouwen van een boordcomputer en ecc in een astra g.
Voor de X2 stekker: ik heb het zelf nog niet gedaan, maar wen heeft mij verteld dat dit makkelijk te doen is door de grote centrale plastieken pin (denk geel ofzo?) uit te trekken, en dan kan je de pinnetjes eruit duwen of bijsteken, al naargelang :).
Het is waarschijnlijk wel wat prutswerk, dus oefen eerst even op pinnetjes in de donorstekker die je niet nodig hebt.
Succes :). Oh en als het gelukt is, laat dan even weten hoe juist, dan weet ik het ook :).
Of bij Rick Donckers, dacht dat hij deze ook verkocht.
Wat je ook kan doen als je heel dat gedoe niet wil, is gebruik maken van het voorziene gat voor de gaskabel.
Heeft de astra g van je zoon een electronisch gaspedaal? zonder gaskabel?
Zo ja, zzal je zien dat ergens boven het gaspedaal een rubberen stop zit.
Dit is het voorziene gat voor de gaskabel.
Hierlangs kan je ook kabels leggen, wel zien dat je de boel weer goed afdicht.
Zo kan je de X2-stekker omzeilen, en is het veel makkelijker om achteraf alles weer uit te bouwen of te herstellen mocht er iets verkeerds zijn.
Na enkele uurtjes prutsen is het gelukt, ik heb alle pinnetjes uit de X2 kunnen losmaken zodat ik deze in de aanwezige X2 op de juiste plaats kan duwen!
Dus moet ik de X2 niet losmaken langs de zijde van de motor (oef want daar kan je zeer moeilijk bij, zelfs als je alles er rond zou demonteren) scheelt een halve dag werk schat ik.
Enkel afdekkapje losmaken achter het dashboard en op de juiste plaats inpluggen, is ook al zo een plaats waar je niet happy van wordt :???:
Ik wil de X2 juist wel gebruiken om zo weinig mogelijk bedrading te verstoren aan de zijde van de motor, eigenlijk leg ik nu alleen maar 4 relatief korte stukjes bedrading bij tussen de stuurkolom en de vuurwand.
En hoe heb je ze er nu juist uit gekregen? Kan je ff zeggen of je ze er gewoon hebt uitgedrukt of met een klein schroevendraaiertje of...?
Idd, X2 lans motorzijde is een pain in the *** om los te maken... Daarom dat ik ook zit te denken van de opening voor de gaskabel te gebruiken.
Ik had dus al een losse X2 met ong 20cm draad aan, eerst heb ik de grote rode rubber er uit gehaald, dan kan je de witte plastic rand eraf halen met 4 klipjes rondom los te halen.
Dan kan je de kleine rode rubber er uit halen, je hebt dan een grijze stekker met zwarte binnenkant, in de zwarte binnenkant (met alle contactpunten) zit een rode plastic langwerpige pin, die heb ik eruit gehaald, dan kan je de zwarte binnenkant losklikken via 3 pinnetjes in de zijkant van de grijze stekker.
Nu heb je het zwarte deel met alle draden los, aan elk pinnetje zitten L en R gaatjes naast de pin, hierin heb ik een zeer kleine schreuvendraaier gedrukt (paperclip is te zwak) en tegelijk getrokken aan de achterkant van de pin, na wat friemelen komt de pin er uit.
Misschien kan het ook zonder demontage van het zwarte deel door aan de draden te trekken maar ik betwijfel het omdat ik aan de achterkant ook wat heen en weer moest bewegen om de pin eruit te krijgen.
Ik heb geprobeerd om de losse pinnen er terug in te drukken nadat de X2 terug in elkaar zat en dit ging heel vlot.
Hopelijk heb je wat aan deze uitleg.
Welke boordcomputer wil je plaatsen? Misschien komt die er ook in, zat al te kijken naar die Tjech die ook Mid schermen levert, hij heeft een BC die samen met de aanwezige Tid werkt.
Ik heb nu een gewone TID, maar heb uit een donor die ik gesloopt heb een volledige MID gehaald. Origineel dus.
Deze wil ik ertussen solderen. Eventueel kan ik achteraf dan idd dat nieuwe schermpje van die man in Tsjechie bestellen, maar wil eerst zien of ik het ding werkend krijg :p.
Ga er ook een ECC bij monteren, momenteel geen airco.
Chris, ik ben benieuwd wie van ons sneller is, want ik ben idd ook bezig met een BC in te bouwen in een Astra van 99... :P
heb de ECC er al inzitten. :P :thumb
ik moet alleen de X1 stekker (de mannelijke variant, dus die waar je electrische ramen en deuren direct op zitten) verder uitbreiden daarvoor, en die stekkers krijg je niet makkelijk los, of wel?
verder is iedereen wel lekker bezig met projecten in de Astra's de laatste tijd. :thumb
De stekkers zelf schroef je gewoon los, niet? De pinnetjes is dacht ik zelfde systeem als de X2, ben er nog niet aan begonnen.
Waarschijnlijk ben jij sneller, want ik heb m'n oog laten vallen op een ncdr1100 met CID, en misschien bouw ik deze in.
Heb jij zelf de ecc geplaatst? Heb je wat tips of hoe je wat gedaan hebt, moeilijkheden, ...?
Kan je trouwens niet de X1 gewoon omzeilen met aparte aansluitingen? Is toch sneller? Of wil je alles origineel houden?
Ik ga trouwens pas ergens volgende maand beginnen met ecc en bc/cid, nu te koud buiten ;).
stekker zelf is idd losschroeven, maar gaat mij om de pinnen.
ECC heb ik geplaatst met hulp van een paar vrienden. (Coupegek met inbouwen, Blue-Dragon en Haasje17 met aansluiten van de kabels.)
wij hebben alles los moeten halen, wegens de kachelhuis.
hierbij is het zaak dat je genoeg ruimte hebt.
ik had altijd al airco, dus de leidingen aanleggen was niet nodig.
zorg dat je weet op welke kabel in je boom, de kabels moeten van de ECC.
en dat je het GOED doet.
ik heb met een goede half jaar het pas afgemaakt, omdat ik zelf nooit de tijd had, en ik altijd moest rijden met de Astra.
deze staat nu sinds een jaar geschorst, en dus heb ik de tijd om het in 1x goed te doen.
dit betekend ook dat ik alles zoveel mogelijk op de orginele manier wil verwerken, omdat ik dan gewoon een strakkere auto heb.
astra moet als die weer de weg op komt, helemaal af zijn, zoals ik hem wil hebben. (zal altijd details veranderen natuurlijk. ;))
heb gelukkig een oude boerenschuur waar ik de auto heb staan, dus ik heb altijd een droog dak boen mij. en het is niet echt koud daar. ;) :D
