Bij mijn Corsa A Diesel die een 5 bak heeft, gaat hij soms moeilijk in de 1e en 2e versnelling. Dit is dan alleen mogelijk door de pook naar beneden te drukken. (om in de achter uit te zetten).
Nu heb ik nog een Corsa A benzine staan die wel goed schakelt.
Nu heb ik gehoord dat dit aan het witte kunststof blokje ligt die onder de schakel pook zit. Is dit correct?
En hoe moet ik deze vervangen.
Als het niet aan dat witte kunststof bokje licht waar kan het dan wel aan liggen? En hoe kan ik het het beste verhelpen?
Dank.
Dank.
