Corsa A 5 versnellings bak
kywieman
Bij mijn Corsa A Diesel die een 5 bak heeft, gaat hij soms moeilijk in de 1e en 2e versnelling. Dit is dan alleen mogelijk door de pook naar beneden te drukken. (om in de achter uit te zetten).
Nu heb ik nog een Corsa A benzine staan die wel goed schakelt.
Nu heb ik gehoord dat dit aan het witte kunststof blokje ligt die onder de schakel pook zit. Is dit correct?
En hoe moet ik deze vervangen.
Als het niet aan dat witte kunststof bokje licht waar kan het dan wel aan liggen? En hoe kan ik het het beste verhelpen?
Dank.
Trek effe alle schakelstangen los, smeer ze effe goed in met wat vet. En beetje hyperactief schakelen.
Vaak is 't gewoon niet meer zo goed gesmeert in de jaren gebruik.
Kan ook zijn dat je bak-olie niet goed meer smeert.... In dat geval effetjes nieuwe bak-olie erin doen...
Bak olie is het niet. Zit net nieuwe in met xado.
En is nu nog steeds op pijl.
Maar zou de schakelstangen insmeren.
Kan ook aan je schakelmechaniek liggen dat aan je baksteun zit. Die willen wel eens goed uitgesleten zijn.
Stel het spul anders eerst eens goed af en controleer alles op speling.
