Corsa A/B naar 2.0 liter motor: het grote ombouw topic
Originally posted by hotbarrel
hallo ik heb een vraag,
wat voor aanpassingen zou ik moeten maken aan mijn corsa als ik een C20LET turbo blok erin wil hebben.
euhm grote plannen....
c20let.. maar gaan mensen ook aan remmerij denken... :vertag
volgens mij is die corsa van die folky een xe blok, of die link klopt niet ofzo
ik moet gewoon een simpele oplossing blok versus auto remmerij enzo is bijzaak als dat blok maar zit...
maar wat is een LET nou dan.
Onderblok, is gelijk aan 20seh, c20ne, c20xe etc
Kop is gelijk aan die van een c20xe.
Je hebt aan de uitlaat iets groters hangen, en de inlaat loopt iets anders.
Je zal de radiateur iets naar voren moeten plaatsen als je het netjes wilt doen, Ga je met een f28 of een f20 bak rijden
met een f20 hangt die nog wel een keer namelijk :D
Origineel gepost door corsaboy
je vraagt eerst wat een LET is en dan leg je me uit hoe een C20LET blok in me corsa kan?
ik snap het niet
Origineel gepost door sw16v
onderblokken zijn qua bouw gelijk he:P zijn niet de zelfden
mareh idd in folky zn topic word nog zn xe behandelt, al1 hangt er nu wel een c20let in met f28bak
maar zal binnenkort wel is geupdatet worden in zn topic dus wacht maar even rustig af:wub
ok, ik hoor het wel
want ik ben nu opzoek naar een C20LET blok
moeilijk te krijgen die krengen
Denk je nou echt dat ze andere mallen gaan maken.
Bij opel gebruiken ze maar 1 mal voor de corsa benzine blokken (1.2, 1.4, 1.6 8v van de corsa a. En de 1.2, 1.4, 8v en 1.2, 1.4, 1.6 16v Corsa B)....
dit is net zo bij de 2.0 blokken. Dat er ergens een extra aansluiting zit dat boit geen fuck. Je zou zo'n onderblok zonder zuigers gewoon kunnen gebruiken.
is het het geld waard als ik voor mijn corsa A een ombouwkitje ga kopen bij mtech van 1200 euro om een C20LET turbo blok in te bouwen
ik weet niet hoe handig jij bent.
:o als je handig bent is alles zelf te maken....
Maar moet je wel alle apparatuur hebben :cool:;)
........en een bergje geduld om alle informatie te verzamelen die je nodig hebt. Kan lastig zijn......
hmmm,ook zo?
Waard zeker wel maar het is eigenlijk TE gevaarlijk een let in een corsa a!!!
Auto is te ligt en te zwak , is gewoon zo!
Gewoon een nette XE er in chipje met nokken ........ en je hebt een bloed snel wagentje , vermogen is goed te doseren dus wat wil je meer.......? :D
Gr.kerni
ff vraagje misschien dat iemand dat hier weet over een corsa b met een 1.4se met f15 bak. Ik wil hier een c20ne inbouwe en wil de f15bak voor het mooie gebruiken is dit mogelijk om de c20ne en zoja wat moet ik hiervoor aanpassen of past het er zo op? Op de c20ne zit nu een f16 bak. gr mike;)
een xe kop past niet op een seh/ne/se onderblok.
groeten
Kijk even op http://www.corsa-novatuning.nl/nl/PartsB8vF13.htm
Hier staat alles wat je moet weten.
:afro:D:afro
:afro:D:afro
moet alleen nog ff de laatste teksten erbij zetten.
Doe ik zo snel mogelijk :vertag
effe vraagje weet iemand wat voor Reële er naast de besturingscomp zit van de motor en heeft iemand hier een type nummer van ofzo?
het gaat om een c20xe
alvast bedankt
