Corsa A/B naar 2.0 liter motor: het grote ombouw topic
een zwarte rubberen.....;)
nee grapje
, je kachel radiateur aan sluitingen zitten toch achter op je blok op die zwarte plastic buis?
vooraan rechts, zit alleen aansluiting voor reservoir en de grote voor naar je gewone radiateur.
Origineel gepost door sjoerdps
nee grapje
dan stroomt jou koelvloeistof wel heel raar ;)
Ik heb er een zelf bouw slang opgemaakt bij mijn A corsa
Origineel gepost door mtem1985
volgens hbase heeft mijn corsatje ook 22 tanden :P
moet gewoon een keer eraf halen en telle, zal et dan wel poste :)
indd. schynt een fout in hbase te zijn. maar wie weet:thumbup
ik hoop het zou de ombouw stuk makkelijker maken.
wil na de zomer EINDELIJK beginnen met de ombouw, krijg nu echt genoeg van dat 1.4tje, kon laatst een avensis d4d ofzow geeneens eruit trekke :P
is toch geen vreemd verschijnsel? volges mij vrij gewoon dat er bij de corsa GSI 2 varianten zijn in de steek asjes... (ik weet niet beter) mijn ouwe GSI (die nu van mayhem) had ook de fijne vertanding...
Hoi hier nog even een vraagje van mijn kant, waar kan ik assen vinden die te gebruiken zijn in corsa-A met F28? ik ben zelf niet zo'n held met de draaibank en zou het liefst een betrouwbare kant en klare oplossing hebben (M-tech leverd ze niet meer)
laat even wat weten greetz
Origineel gepost door sw16v
kan je gewoon de corsa 2.0 assen voor gebruiken!!! zijn evenlang zelfde vertanding e.d.
jah dat klopt, maar het gaat me ook even in het speciaal om de stevigheid :angel (F28 wordt doorgaans alleen icm LET gemonteerd ;) )
greetz
M.b.t. de ombouw van x16xe naar een c20xe in een Corsa B het de volgende vragen:
- Kun je de benzineleidingen vervangen vanaf benzinetank tot aan het blok?
- Wat is een goed adres die deze leidingen levert, op DTP na?
Denk dan bijv. aan het type leidingen die je op de volgende site vindt:
m tech heeft ze al lang weer
Vanaf heden zijn er weer nieuwe aandrijfassen leverbaar voor Corsa-A 2.0L ombouw! Nu nog betere kwaliteit! En goedkoper dan voorheen.
Ombouwsets kompleet met Assen, motorsteunen, luchtfilter, stabilisatorbevestigingen en inbouwbeschrijving voor C20XE of C20NE motor nu voor slechts 495,- Euro!"""""
Waarom wil je die benzine leidingen vervangen??
Gaat wel, kun je bij elke hydraulica winkel kopen of laten maken
steel braided hoses
Ik heb gezien dat ze bij de aansluitingen onder de auto, er niet meer zo netjes uitzien. Laten we het een preventieve actie noemen.
Heb begrepen dat je voor € 50,- klaar zou kunnen zijn. Brezan zou dit soort dingen ook leveren.
Die staal omvlochten leidingen(die zou ik kopen) kosten hier 7 euro pm
Dus die 50 euro zal wel kloppen
Die russel is duurder
