corsa A c20ne turbo
sjoerdie
Post veel
eindelijk dan toch maar eens begonnen aan mijn turbo erop bakken.
Het word gewoon lekker simpel, allemaal zelfbouw:thumbup
zal niet optimaal zijn maar dat boeit niet.
Ik gebruik een origineel spruitstuk, maar heb een andere voorpijp aangepast en daar de flens voor de turbo opgezet.
De turbo die ik gebruik komt van een subaru legacy 1.8
het is een td035, een aardig dingetje moet ik zeggen.
het kleine broertje van de td04 (impreza turbo).
Ik ga komende week verder met het maken van de intercooler olieleidingen enz....
dan volgen ook de foto's
ja leuk:D laat maar een how 2 zien aan de hand van de foto's:D
ben ook wel benieuwd naar hoeveel werk het nou is om op je c20ne een turbo te bouwen en wat je precies moet aanpassen.. en in hoeverre je alles zelf kan doen.
misschien ooit toekomstplannetje als het niet te gek moeilijk wordt.
heb je al een compressie verlagingsplaat ?
die kun je op hg-motorsport.de bestellen voor 60 euro :thumbup
gr. en succes laat maar weten waar je de olie enz. vandaan haalt dan weet ik dat ook vast :D
nou dat is niet zo moeilijk hoor waar de olie weg gehaald wordt. Op dezelfde plaats als die van een c20let.
Hoeveel druk wil je gaan rijden sjoerd. Of zie je wel waar het uitkomt. injectoren moet je daar namelijk ff op afstemmen
origineel gepost door corsaboy
en waar zitten die bij een c20let ?
bvd. arno
de turbo heeft inderdaad de geest gegeven.
Ik had de olie en dergelijke allemaal aangesloten, ding starten (nog niet aangesloten op de inlaat) en er kwam me toch een rook!!!!
De olie spetterde zelfs uit de turbine...waar dus alleen lucht uit hoort te komen....
dus alle moeite voor niks. turbo heb ik een jaar of 1.5 tot 2 jaar geleen gekocht bij een subaru handelaar, dus dacht dat dat wel geod zou zijn...niet dus!:fy1
maar heb nog een turbo van een ford probe liggen, dan fiks ik die er maar op.
Ik stop nu niet voordat ik er een turbo op heb zitten.
@marcel
Ik pas helemaal niks aan voorlopig, alleen injectoren (LET of XE).
als het allemaal werkt, dan verlaag ik de compressie pas en ga ik steeds stapjes verder.
Ik heb de setup er al een tijdej opzitten, en het werkt aardig moet ik zeggen.
Geen idee met hoeveel druk ik rij, heb nog geen drukmeter:agent
hier een aantal foto's:
de legacy turbo:
de olie aanvoer:
de olie retour:
en toen starten met de turbo erop, resultaat een compleet rookgordijn!!!
Dus de andere turbo gebruikt, ene van ford probe 2.2 (ihi turbo)
omdat ik geen zin had om weer een flens te gaan maken voor de uitlaat, heb ik de originele maar vermaakt:
andere bumper gepakt om beetje aan te kunnen passen ivm intercooler:
turbo erop gemaakt:
intercooler erop gezet (ook van de ford probe 2.2)
motorruimte:
intercooler-buis door de wielkas:
en zo stond ie er bij toen ie net klaar was, foto van hoe ie er nu bij staat volgt!!
en intussen heb ik ook de koppeling vervangen door een nieuw exemplaar van een 16v inclusief drukgroep.
De originele was al niet meer helemaal lekker, had nu de geest gegeven:P
Ik moet zeggen dat het toch behoorlijk afgaat hoor als de turbo opkomt, ben echter nog niet aan het stampen geweest.
Hoger als de 170 niet geweest, en daar is ie zo:wub
hier een paar foto's zoals ie er nu bijstaat:
meters in meterhouder (van geert666)
olietemp
uitlaattemp
turbodruk moet er nog bij.
onder de kap:
voorkant:
het is een astra gsi motor, dus ook kabelboom lmm en luchttemp sensor.
Alles is standaard.
over de carterventilatie: die had ik eerst op de normale manier zitten, en de druk blies me langs de vuldop eruit, met alle spetters vandien.
De turbo drukte me toen dus lucht in het blok, en kon het nergens anders kwijt.
er zitten 2 carterventilatieslangen op de deksel, komen bij elkaar uit.
de dikke heb ik een slang naar beneden hangen, die kleine kan ik nog wel effe afdoppen inderdaad.
Kon je die intercooler niet ergens anders hangen? oogt redelijk beun zo, sorry dat ik het zo zeg. Dat kan toch wel netter?
Verder wel lache zelf een turbo erop fabriceren.
veel plezier met een intercooler ergens anders proberen te hangen....
Ik heb al een blazende fan op de radiateur moeten zetten, omdat er gewoon geen ruimte meer is.
probeer maar eens een meter of 2 aan buizen en slangen weg te werken onder de kap.
En dat het beun oogt......het is beun:jerry:jerry
komt te zijner tijd nog zo een mooi gepolijste te hangen icm de originele voorbumper
ok dan.
sjoerd ik wil je even de volgende tips mee geven:
Zorg dat die olie retour hoger komt te zitten..
Dit is volgens mij net te laag in de pan.
Vervang al die kunstof / rubber buizen enzo voor zoveel mogelijk alu.
Die kunnen namelijk niet uitzetten wat deze slangen wel doen en ze kunnen niet scheuren.
Laatste tip, probeer zo snel mogelijk de boost meter aan te sluiten want ik ben bang dat je straks geen zuigers meer overhoudt...
Op lage boost zouden let injectoren het misschien nog bij kunnen houden maar op een gegeven moment echt niet meer....
succes en hou hem heel :thumbup
ja aanvoer op oliekoeler, net zo makkelijk als achterop het blok.
@marcel: de retour zit net goed, heb et nagemeten, was zelf ook bang voor dat ie te laag zou zitten.
de slangen ga ik ook nog vervangen voor buizen, maar ik heb het nu allemaal gemaakt met slangen die ik op de sloop van van allerlei turbo auto's heb afgehaald.
en voor de brandstof komt later een speciale brandstofdrukregelaar te zitten, die reageert op de aanwezige druk van de turbo.( bij biesheuvel te krijgen)
Ik heb GEEN compressie verlaagd, dit doe ik pas als dit een tijdje heel blijft.
ENIGE AANPASSING IS: LET INJECTOREN
Leuk project. Echt gaaf man ! Ga je nog banken ?
Wat betreft je intercooler, dat kan ook echt wel iets netter ! Ik heb het zo geprobeerd op te lossen.
De rode koppelstukken worden nog vervangen voor een andere kleur en ben nog even aan het bedenken hoe ik deze IC wat minder kan laten zien.
Succes iig met jou project! Ga je ook dragracen in Dr88?
Grtz, Patrick
over de intercooler:
Ik heb dit zo gedaan omdat ik eerst wil kijken hoe en wat kan en gaat!!!
laterna wordt dit allemaal anders,e n wil ik hem ook in de bumper verwerken.
maar ik wou zo effe snel mijn gsi bumper niet verzagen.
en aangezien ik geen standaard spruitstuk en turbo heb, is mijn ruimte onder de kap ook anders ingedeeld
....is die olie koeler doorlopend??Ik weet niet of er in de adapter een klep zit....dacht het wel namelijk.
Verder je cartervetilatie aansluiten op de aanzuig slang na je LMM.
En de waste gate uitdraaien dat ie snel opend!!
Dan hou je het heel!
Ziet er wel leuk uit dat hobbiisme , je zal op kijken wat er uit komt!
