Corsa A2 GSI Irmscher Sprint
Zondag een trackday gedaan in Zolder en we hebben veel werk!
Veel te traag
veel te slappe vering
veel te weining rem vooraan
Wagen staat veel te hoog
versnellingsbak olie komt uit ontluchting
Benzine dop sluit niet af
Brandstof aan zuig probleem
Veel te zwaar
Versnellingen veel te lang vijfde zelfs niet gebruikt
kortom alles moet veranderen!
Al een beetje aan het gewicht gewerkt en plaats gemaakt voor het race interieur
Haha mits de prijs goed is. Breedbouw vervangen voor een standaard a corsa scheelt een hoop gewicht.
Polyester irmscher ombouw is een stuk zwaarder.
Waar vind men nog een spagetti uitlaat collector voor de Corsa A gsi?
Is wel geen tuning blinkend ding, moet iets degelijk zijn voor motorsport.
Hij draai terug van gisteren nu nog de rolkooi afwerken en zetel plaatsen
ik heb er foutcode 47 Air pump relay Low voltage in zitten
geen idee waar ik moet zoeken of wat dit is bij deze motor?
Kan iemand helpen aub
Ivan
Gaat dus over een olie temperatuur sensor(die niet in de olie zit trouwens ) aangesloten op de onstekings doos.
Geen idee wat dit met de ontsteking doet maar ik ga eens experimenteren met een potentioweerstande of ik deze
kan manueel vervroegen of zo, in ieder geval ecu lampje is uit
Nu dringend rolkooi verder afbouwen
De laatste loodjes voor zondag eerste historic klimwedstrijd.
Olie verversen motor en bak
Uitlijning goed zetten
batterij vast maken
plexi glas plaatsen
en opblinken
Iemand nog iets liggen van nokkenas voor de 1.6 small block?
Of reeds behandeld motortje?
Ik zoek ook nog een inlaat collector voor twee throtlle bodies te plaatsen net zoals webers.
Ivan
Gisteren schakel mechanisme aangepast voor short shift te bekomen.
Maar krijg moeilijk 1e gevonden, normaal op versnellings kast pin in steken 5mm
en de pook links houden dan pas vast zetten dacht ik?
