Corsa A3, radio + speakers inbouwen
hallo,
gisteren heb ik een corsa a3, 1.4 gekocht. er zit geen radio in. wel een bak in het dashbord waar vermoedelijk de radio inhoort.
hoe krijg ik dat vak eruit. en hoe ziet de bekabeling eruit.
is er speaker voorbereiding in de auto. zo ja, in de deuren? hoedenplank?
sorry, ik heb nog geen foto's.
ik zet altijd die raamslinger naar boven en dan kan je door je deurkaart te buigen bij de raamslinger voorzichtig gewoon die slinger door je deurkaart jassen.
scheelt weer met kloten die raamslinger zit volgesmij met een seggering/clip vast
bij het trekken van draden van je deur naar je voorstijl moet je wel opletten dat je goeie rubbers etc gebruikt. als je gewoon 2 gaten hebt komt er water via je deursponning je voorstijl in, en staat er over 2 weken water in je chassisbalken.
Dashboard heeft links/rechts aan de zijkanten ruimtes voor speakers van 10cm.
Naast de hoedenplank in de zijplankjes kan je ook speakers kwijt van 10cm.
Radio hoort voor de versnellingspook te kunnen in een vak :)
ik heb de bak verwijderd. ik tref nu een rode(gezekerde) draad aan, een zwarte en een bruine, alsmede een groen/grijze. en daarnaast luidsprekerkabels.
ik vind echter geen spanning. de ernaast gelegen sigarettenaansteker is niet aangesloten. waar vind ik de zekering?
De zekeringen zitten bij je linkerknie als je rijdt.
Op het deksel staat ook welke voor wat is. Misschien is alleen de zekering door ;) Heb je mazzel.
Anders de bijbehorende kabel even volgen onder het dasboard en zo uitzoeken waarom er geen stroom op staat.
Anders misschien even nieuwe plus trekken. De minnen liggen daar achter het dash te over, geloof ik.
Is niet echt al te moeilijk ;)... En op het corsa A forum kan je natuurlijk ook altijd verder vragen ;)
probleem is intussen opgelost. bleek dat de massa draad een draadbreuk had. ;)
wel blijf ik met de speakers in het front zitten. ik heb de kapjes uit het dashbord verwijderd. dan zie ik de speakers zitten. hoe krijg ik die eruit. ze zitten half verborgen onder het dashbord.
eigenlijk wil ik speakers in de deur plaatsen. is er ergens een how-to over hoe de deur te demonteren? :???:
deur te demonteren?
je moet alleen die kap van de deur halen.
ik heb ze er ook zelf in gezet toen ik nog de corsa had.
al poosje terug dur correct me if iam wrong.
aan de onderkant van de deurbak zitten 3 schroefen die er uit halen, en iets hoger zitten er volgens mij ook nog 2 in het handvat.
dan kun je hem er voorzichtig af halen.
dan ga je ff kijken waar je hem hebben wilt.k zelf had ze achteraan zitten, ze kunnen ook voor aan.
kabels er door heen leggen, gat in de deurkaart maken, box er in zetten, box aan sluiten, deurkaart terug drukken..
testen als ie het doet.. doet ie het? deurkaart vast schroeven en dan de andere kant doen ;)
deur te demonteren?
In myn deuren zit echt geen plek voor speakers ;) maar ik heb n goedkoop model a2
In de a2 zitten de speakers aan de voorkant (dichtstby) gehaakt in 2 plastic clipjes. en aan de achterkant (raamkant) met 2 schroeven vast.
er zit een clipje tussen de raamslinger en het dopje achter de raamslinger (beetje vaag maar als je er naar kijkt snap je t wel ;) ) Door met een theedoek of iets dergelijks daar tussen te "zagen", dus heen en weer halen druk je meestal het clipje er wel tussenweg.
