Corsa B 1.2 - Uitlaat? maakt herrie in bocht na autobaan
Hey,
De laatste tijd maakt mijn corsa b best veel herrie als ik van de autobaan af kom en een bocht neem. Het gebeurt met name als ik grofweg 25km+ autobaan gereden heb en vervolgens de autobaan af ga. Als ik dan een bocht door ga maakt de uitlaat(althans, dat denk ik) nogal herrie. Alsof die lek is.
Zolang ik niet op de autobaan rij, dus geen hogere snelheden, is er niks aan de hand. Gemiddelde snelheid op de autobaan zal rond de 125 liggen met uitschieters naar 140.
Iemand enig idee wat dit kan zijn? Thanks alvast!
Jelle
Zie vaak bij dit soort dingen dat dan de uitlaat niet meer goed in de rubbers hangt of dat het hitteschild los zit.
@Haasje17 wrote:Zie vaak bij dit soort dingen dat dan de uitlaat niet meer goed in de rubbers hangt of dat het hitteschild los zit.
Bedankt voor je reactie. Enig idee hoe ik dit kan controleren?
Bij mij was een tijdje geleden de middendemper kapot. D.w.z het binnenwerk lag los. Bij auto starten geen probleem, maar hoe langer ik reed hoe meer gerammel ik kreeg (uitzetting van de middendemper). Klinkt t als n rammel of als lucht die ontsnapt?
@.B4R7. wrote:Bij mij was een tijdje geleden de middendemper kapot. D.w.z het binnenwerk lag los. Bij auto starten geen probleem, maar hoe langer ik reed hoe meer gerammel ik kreeg (uitzetting van de middendemper). Klinkt t als n rammel of als lucht die ontsnapt?
Klinkt echt als gerammel. Is enkel in bochten.
@Jelle1707 wrote:@.B4R7. wrote:Bij mij was een tijdje geleden de middendemper kapot. D.w.z het binnenwerk lag los. Bij auto starten geen probleem, maar hoe langer ik reed hoe meer gerammel ik kreeg (uitzetting van de middendemper). Klinkt t als n rammel of als lucht die ontsnapt?
lijkt me dan een los hitteschild of de rubbers waarmee je middendemper vast hangt zoals eerder al gezegd.
Als het kan even onder je auto kijken. de middendemper zit iets links van het midden en daar kijken of je nog beide (zijn er 2 dacht ik) rubbers hebt om je middendemper op zijn plek te houden. je kunt meteen kijken of je hitteschild nog goed zit. Als alles er nog zit dan kun je proberen de uitlaat wat heen en weer en omhoog omlaag bewegen om te kijken of hij ergens tegenaan komt.
je kunt ditzelfde ook bij de achterdemper doen maar het probleem zit vaker bij de middendemper ergens.
