Corsa b 1.5 TD motormanagement
13volt is te weinig, en kijk of de dynamo een W aansluiting heeft
Sent from my GT-I8190 using Tapatalk
@wim-v6 wrote:13volt is te weinig, en kijk of de dynamo een W aansluiting heeft
Mijne laad met exact eenzelfde dynamo goed 14volt tijdens nagloeien
W aansluiting op de dynamo is voor toerenteller.
Als deze niet op de dynamo zit dan zal ie niet werken
Maar als ie vandaan komt waar ik m wegheb zal deze er wel op zitten.
Dan zou de draad van de toerenteller nog wel eens een breuk kunnen hebben
Of je hebt ern benzine teller (tot 7000 toeren).
Of de toerenteller is kapot
Sent from my toilet :p using Tapatalk
Ik heb een aansluiting voor de toerenteller, heb het ook duidelijk gezegt bij auto-elektronics. naar die aansluiting gaat een groene draad, (toerenteller) en een blauw grijze volgens mij. blauw grijs heeft stroom, groene helemaal niets. kan ik bijvoorbeeld 12 volt op die groene draad zetten om de toerenteller te testen? ik heb een diesel teller, 2 zelfs, omdat we inderdaad dachten dat het aan de toerenteller lag. sloopauto kwam die werkend uit..
Geen 12 volt
Deze draad gaat volgensmij via stuurkast rechts in de voetenruimte naar de toerenteller
Maar kan ook rechtstreeks gaan
Geen 12 volt
Zal morgen of zondag eens kijken. Kan ik hem op de een of andere doormeten? Weerstand op de draad ofzo?
Verstuurd vanaf mijn GT-S7710 met Tapatalk
Toerenteller zit rechtstreeks op de dynamo.
Draadbreuk, verkeerde teller.
Sent from my Tube Tixopalt using Tapatalk
Alles geprobeerd, niets werkt. Nieuwe dynamo misschien ook stuk? Laad ook mar 13,3 volt bij.. Bij mn 1.7d wel aan de gang gekregen. Nieuw stekkertje was voldoende!
Lastig, denk toch draadbreukje ergens.
Mijne laad tijdens nagloeien op 1200 toeren 14volt
