Corsa B 1999 1.2.16v Branschade is Klaar/Gevonden Totaal los
Bij deze zet ik mijn project neer Corsa B met brandschade en inbraakschade.
ik heb de auto van ene Maurice over gekocht voor een hebbe krats, nu na verschillende onderdelen gedemonteerd te hebben, blijkt de schade toch erger dat gedacht, maar dat wil niet zeggen dat ik hem na de sloop ga brengen, volgends andere een totaal los geval, toch wil ik hem graag weer zien rijden, dus met en met in orde maken.
inmiddels is ook bekend wat de brand heeft veroorzaakt, namelijk de kachelmotor.
Hierbij wat foto's en natuurlijk jullie comentaar 😉
De aanschaf
Hier begonnen met het stuur eruit en de rest van de bouten en moeren onder de parafaanplaat
De kachel motor, of in ieder geval dat wat er nog van over is :cry:
Hier de airco radiateur verwijderd, zo heb je toch al wat meer zicht op de schade
Vandaag de kachel zelf verwijderd, was even prutsen met de slangen in de motor ruimte, geen plek namelijk om er goed bij te komen, dus wat slangen en het koeltankje moeten verwijderen.
Dat waren de foto's, morgen de vloer bedekking eruit en de stoelen, dan kunnen we beginnen met schoonmaken 😉
en juist van dat model heb ik de helft van het interieur nodig, bijna alles onder het dashboard, complete kachel en airco kachel, vloerbedekking, alle schakelaars, en de afdekplaat van het interieur filter is ook weg gesmelten :(
die zijn ook wel te vinden, daar die 1.2 16Vtjes nu massaal kapot lopen op slecht onderhoud (distrikettingen lopen eraf)...
1.0 12V is exact eender qua dashboard electronica, en is ook uitegerust met zo'n EPS stuurhuis als er stuurbekrachtiging op zit
Andreas.Berger, sterkte met de auto. Het is een flinke klus om alles te vernieuwen, maar zo op de foto's te zien is de basis nog goed. Succes, en houd ons op de hoogte! ;)
@wim-v6 wrote:die zijn ook wel te vinden, daar die 1.2 16Vtjes nu massaal kapot lopen op slecht onderhoud (distrikettingen lopen eraf)...
Massaal kapot lopen op slecht onderhoud. Wat versta je hier onder?
Te weinig verversen, Goedkope olieën gebruiken..
ik tip de eigenaars van de opel ketting motoren liefst iedere 10.000km of iederjaar de olie te verversen door een GOEDE 5w30 of 5w40 volsynthetische olie incl filter.
Lekker klusje zo Andre,
Kijk eens bij de pepel in Elsloo die had nog paar corsa's b type 2 staan en als ik me niet vergist zelfs een met airco.
Ben daar afgelopen dinsdag geweest.
Is trouwens de kachel en airco systeem van de tigra hetzelfde als die van de corsa ? , en kan ik ook de vloerbedekking over zetten, dat maakt het zoeken naar onderdelen wat makkelijker op de sloop
@astraTD wrote:Lekker klusje zo Andre,
Een beste klus idd Astra TD , maar ik ben niet schuw ,dus we gaan ervoor, moet ook nog benzine leidingen hebben, die hebben ze ook nog kapot geknipt :(
Tnx voor de tip, zodra ik kan deze week ga ik even kijken in elsloo
Vandaag toch nog de kans gekregen om aan de blauwe Corsa te werken, alle gesmolten troep zoals vloerbedekking isolatiematten en kachel zijn nu verwijderd, kunnen we morgen beginnen met schoon maken en een lijst maken wat ik aan onderdelen nodig heb voor de weder opbouw;) hierbij weer wat foto's
Ik volg je project ook via facebook, succes ermee, is er verder geen brandschade of blusschade ? want ziet uit alsof alleen kunststof delen gefikt hebben.
@petrolhead wrote:Ik volg je project ook via facebook, succes ermee, is er verder geen brandschade of blusschade ? want ziet uit alsof alleen kunststof delen gefikt hebben.
De eigennaar zelf heeft geblust met water, al viel dat wel mee, alleen de isolatie matten waren nat ;)
ziet er zeer netjes uiut nu er zo wat alles uit is gehaald.
hoop dat je alle onderdlen kunt krijgen.
zal dit project zeker gaan volgen.
@combo c tour wrote:ziet er zeer netjes uiut nu er zo wat alles uit is gehaald.
Tnx, ik probeer elke dag wel update's ervan te maken, deel 1 is bijna afgerond, alleen schoonmaken.
Deel 2 is van een passende doner alle onderdelen uitbouwen, zelfde dus als deel 1 :puke
Deel 3 is de Corsa weer weder opbouwen met alle onderdelen van de doner.
Nou is natuurlijk de vraag ,kan ik alles meteen op de sloop van een B2 vinden , of een geschikte B2 doner kopen, maar vinden is een ander verhaal natuurlijk. :hmmz
Maar ik probeer wel vooruit gang te boeken ,mits ik de onderdelen meteen kan krijgen, anders zal het even komen stil te liggen
