Corsa B achterlichtunits vervangen..
[rquote=1853389&tid=141439&author=RonaldH]dat paneel schroef je zo los eventueel,zo moeijlijk is het niet.
gewoon even doorzetten [/rquote]
Eey Ronald, dat zijn geen schroeven, d'r zitten van die plastic buttons op. Type plastic popnagels geloof ik. En volgens mij zitten er onder die buttons ook nog Torxschroefjes?
die kan 'buttons' kan je zo los wippen met een platte schroevendraaier. en met een torx schroevendraaier/dop die schroefjes ff los draaien dan kan je de kap iets naar je toe trekken en heb je genoeg ruimte
[rquote=1853398&tid=141439&author=yo!rick]die kan 'buttons' kan je zo los wippen met een platte schroevendraaier. en met een torx schroevendraaier/dop die schroefjes ff los draaien dan kan je de kap iets naar je toe trekken en heb je genoeg ruimte[/rquote]
Dat zijn toch van die zeskantige schroefbitjes toch, die Torx-draaiers?
Nouweehhh met een doppie 8 en een kniestukje en een verlengstuk moeten ze gewoon loswillen hoor. En anders trek je gewoon dat stuk interieur aan de kant zodat je er wel fatsoenlijk bij kan.
Ik heb de achterlichten los gekregen met een steeksleuteltje.
Zodra je de schroef er 1 cm uit heb ken je je lichtunit naar buitendrukken. (oftewel weer 1 cm extra ruimte) Daarna draai je de schroef er helemaal uit en voila lichtunit is eruit..
Althans zo heb ik het voor elkaar gekregen zonder binnen kap los te halen
[rquote=1853762&tid=141439&author=Robske]Ik heb de achterlichten los gekregen met een steeksleuteltje.
Althans zo heb ik het voor elkaar gekregen zonder binnen kap los te halen[/rquote]
Hoi Robske,
Ik ga het zo weer proberen. Gister werd het te donker en zag ik buiten niets meer. Mijn vingers waren bevroren. Straks weer, want complete units liggen eruit, dus kan niet rijden ermee. Typisch, had gister ook met sleuteltje 8 geprobeerd, kon er toen ook niet bij. Ik ga proberen die binnenkap weg te drukken met iets groots wat er tussen kan, zodat ik miss meer speling heb voor het losdraaien..
Hoi Robske,
BAM!!
Ze hangen er op. Heb met een heel klein spiegeltje zitten vlooien in de ruimte van lampenunit rechts. Zo had ik een beter zicht op dat verscholen schroefboutje. Moest wel op de knietjes, anders kon ik het niet zien. Ja, en dan óók nog in spiegelbeeld proberen te sleutelen, ken je dat?
Enfin, na 25 minuten was het me rechts gelukt. Ik heb resp. maar drie schroefbouten vastgezet (shame) en die lastige niet..
Aan de linkerzijde was ik in 10 min. klaar, eraf en erop dus! Goh, zonder al jullie aanmoedigingen had ik de klus niet afgekregen. Nog bedankt hiervoor.
Nu gaat ie dinsd. naar de garage. Een knul had zijn Angel Eyes bij mij erop gezet, zonder de 2 motortjes over te zetten om de koplampunit te richten. Nu schijn ik rechts in de bomen haha. De garage had er naar gekeken en die zei dat de motortjes functioneert in de A.Y. en kunnen worden overgezet (kan niet bij alle modellen had ik begrepen hier in het forum). Ga daar niet zelf aan klungelen. Afstelapparatuur heb ik toch niet.
Ach en ondertussen ga ik mijn dakspoilertje met 3e remlicht in kleur spuiten en die trachten achterop te zetten..
Ik hou jullie op de hoogte!
Dunc
:kewlpics
BAM!!
Dunc
:kewlpics
[rquote=1854577&tid=141439&author=DeMeistah]ziet er netjes uit! heb je ze wel goed vocht dicht gemaakt?[/rquote]
Ze waren nieuw, en de rubberen ringen zaten vastgekit op de reflectoren. Na het plaatsen had ik weliswaar boven nog een paar mm. speling, maar dat betrof echt tussen de complete kap en het chassis. Dus kan in de lampenunit zelf geen vocht bij volgens mij. Er hoort toch een gat in te zitten om de warmte af te voeren?
