Corsa B- C20XE R1 Carb'd - FILMPJE DAF2011!!-
netjes dennie
ffies ruitje plakken is niet zo heel moeilijk alleen moet je even goed opletten
k zal deze week de lampen even uit die oude corsa schroeven
origineel gepost door AkUzA_TetSuo
Fearless, die schroevendraaier die uit je dash steekt, is dat de noodstop?:P
Al dan niet met achterspoiler, respect voor jouw project en ik hoop gauw filmpjes te zien, genomen uit die Brute Corsa van je.
Greetzz Biën aka TetSuo
Gheheh, das een pakkingschraper om de oude kitlaag dr af te halen.
Filmpjes komen deze maand zoiezo wel.
@ Dennis, laat maar horen dan maak ik geld over:thumbup
Aankomende week de boel afwerken.
Bijna apk klaar op de uitlaat en co na...
Komt wel klaar voor Pinksterenking:
Zoowwww....
Alles (apk)klaar op de wielkastrandjes na, en de uitlaat met kat.
De wielkastranden willen niet vast blijven zitten met kit, ik heb alles geprobeerd. Verschillende kit en de randen van binnen opgeruwd.... Ik ga er gewoon weer die schroefjes in zetten en ze op de originele wijze vast zetten.
Ik heb hem vandaag aan de 4gas meter gehangen, ik was bang dat ie zwaaaaaarrr te hoog Co had...
Gelukkig valt dit mee, het co zit om en nabij de 2.00.........na warmrijden:angel
Lambda waarde is om en na bij de 1, dus dat is goed :D
Met een katalysator er tussen druk ik het co wel een eind.
Dan kan de apk er op :D
wielkastrandjes blijven goed zitten met kit hoor.
wel de goede kit pakken.
en primer op de randjes en de auto doen.
anders laat het na een maand weer los
Jups Wat ik over had van de ruit....en sikaflex....
Aan de auto blijft het perfect zitten, maar het plasticwerkt laat zo los.
Randen opgeschuurd....maar geen primer er onder gedaan.
Die primer wat ik gebruikt heb op de rand van de ruit kan ik nog wel eens proberen er aan te smeren.
De laser middendemper is vervangen voor een std middendemper.
Nu de einddemper nog vervangen, want het geluid is nog te hard.
wielkastrandjes voor nog monteren, uitlijnen, en binnen in de auto wat prutsdingen.
Apk dr op en dan naar de Rdw:vertag
king:
Nee kat er nog niet tussen. Doe ik voor de apk.
Die kat van jou was wel te lomp voor in de tunnel, heb hem geruild op de sloop voor een andere:thumbup
Maar wil nog een andere einddemper proberen, een remus oid.
De kat er met normaal rijden niet onder, want met carburateurs brand je hem zo leeg:angel
ik heb een dubbele kat eronder en een ronde remus en ben dan goed stil en het rijd niet fijn glukkig is maar 1 dagje tijdens apk op me werk :jerry
Ik wil hem goed stil hebben voor op het circuit van Assen.
Ik wil niet van de baan gehaald worden omdat ie te luid is.
Daarbij ben ik de herriepijp periode wel een beeeeetje voorbij :P....
Beetje mag best, maar zo als nu niet:P
De kat gaat alleen met de apk er onder, ik heb al een katvervanger gemaakt. Deze kan ik er tussen uitschroeven zodat de kat er tussen kan. Nu alleen de kat nog pas maken, maar das niet meer het meeste werk.
Heb jij die dubbele kat er tussen voor het geluid? of met 1 kat nog te hoog Co ofzo?
Ff snel de ruiten schoongemaakt, ze waren pikzwart!
Moet nog ff een keer flink met glassex oid...
nu nog zonder wielkastranden voor:
dat klinkt goed op het filmpje, er zit een mooi geluid in!
hoe heb jij trouwens je exhaust wrap gemonteerd? gewoon er omheen gerold en met slangklemmen vast gezet, of ook nog met die spray ingespoten zodat het ook hard wordt?
het is echt een brute bak geworden! je zal er ongetwijfeld plezier aan gaan beleven op het circuit!
Nice:wors
Trok je 'm nou door met 'n koude motor?
Nee toch.
Kan je nu ook hogere toeren maken door de R1 Carbs?
En die Renault velgen, krijgen die nog 'n kleurtje of ook 'n matzwart make-over?
Hij klinkt op 't filmpje al lekker by the way, maar vind 't ook begrijpelijk als je 't geluid nog ietsie indamt.
Op de eerste recente foto merkte ik iets op, ben je niet iets vergeten, volgens velen hier behalve ik, te monteren?
Hahaha, 'k zeg al niets meer dan nog BIG UP & Respect voor jouw R1-Carbs Project,
TetSuo
origineel gepost door jens276
Gewoon omheen wikkelen en de begin en eind met vlecht/ijzerdraad....
Nice:wors
Nee toch.
TetSuo
Waarom noemt iedereen het toch Renault velgen:P:P:P het zijn gewoon wieltjes die je kan bestellen bij de velgenboer...en toevallig zaten deze eerst onder een Renault....Ik heb de moeite nog niet genomen omer een andere sticker voor te zoeken :P:P
Velgjes blijven lekker zo.....Komt mischien nog wat anders onder met een rood randje ;)
De spoiler hangt in de schuur, moet hem nog een keer wat bijschuren en spuiten. De auto rijd prima zonder spoiler voorlopig:afro
Thanks man!:thumbup
He fearless,
Dat met die carbs ziet er erg goed uit, hoe doe je dat qua afstelling, of heb je dat laten doen.
Rijdt je met de auto ook gewoon op straat of wordt het alleen cirquit gebruik?
succes met je verder bouw.
grt sylvester
Als straks de apk geregeld is ga ik er ook gewoon mee op straat rijden.
De sproeiers van de carbjes heb ik opgeboord tot 1.75mm daarbij de gasnaalden een tikje hoger gezet.
En een stelschroef onderop waar niet bij te komen is voor het co/luchtmengsel.
Het is afgesteld op een motorblok testbank.
