Corsa b deurvanger
joop1970
Ik heb al een tijd last van een knakkende deur. Nu is dit niet de deurvanger maar dat pennetje in de a stijl die ruimte heeft. Pennetje dus vervangen a 40 cent. Zelfde probleem. Als ik het pennetje een goede tik geef met de hamer is het tijdelijk wel.
Ik zag dat de opel omega een dergelijk systeem heeft:
Past dit ook ook op een corsa B? of moet dan het gaatje opgeboord worden.
ik heb helemaal geen deurvanger meer in de combo.
die is losgekomen uit de deurstijl haha...
pennetje iets wijdermaken heeft geen zin??
willem
willem
Ik heb er eigenlijk niet meer aan gedacht maar het pennetje wijder maken heeft geen zin gehad :(. Na verloop van tijd hetzelfde probleem.
Kan iemand de diameter van zo'n boutje opmeten? (uit een omega of een calibra)
Dat zou kunnen! Alleen moet er dan een soort plastic ringetje tussen. anders heb ik zo weer dat geknak.
Ik denk dat ik maar is een setje ga halen bij de dealer.
Bij mij is het ook helemaal kut dat geknak met het opendoen van de deuren. Jaren geen last van gehad.. Aan 1 kant was k het dingetje kwijt. Gewoon maar een bout gepakt en ring ertussen zodat hij niet dichtvalt tis nog niet echt geweldig maja. Hoop dat iemand met een goude tip komt !
probeer het eens door de boutjes in de deur wat los te maken, dan je pennetje goed strak erin tikken ( eventueel wat openbuigen) dan de boutjes licht aandraaien, dan de deur paar keren open/dicht doen, dan je boutjes weer vast zetten.
Op deze manier zet de deurvanger zich op de meest ideale stand, en is het mogelijk dat het geknak over is.
Ik heb het voorlopig opgelost:
Ik heb het volgende gebruikt: RVS M8 inbus bout, 2 nylon m8 ringen en 2 rvs m8 ringen.
Diameter van het gat is vanzelfsprekend 8 mm, beetje vet opgekwakt en het knakt niet meer. Het idee is dat het boutje stilstaat als de deur heen en waar gaat. Niet het geval met het pennetje (wat een gekloot om die eruit te krijgen)
