Corsa B Diesel Probleem
Junior125
Heb een probleem met een corsa B 1.7 Diesel
Als ik de sleutel uit het contact heb blijven de lampjes branden op het dashbord.
als ik de auto wil starten gaat hij wel rond maar slaat niet aan. lampje van de gloeibougies
gaat ook niet branden op eht dash, iemand een idee wat het kan zijn?? Hoor het graag, zit
wel een klein beetje haast achter. Alvast bedankt. Gr's
Ik denk wel dat je in de ontstekings-richting moet zoeken. Het feit dat je lampje niet gaat branden voor het starten lijkt mij te zitten in versleten gloeibougies...
Ontsteking? Het is een diesel.... De ontsteking is de compressie van de cilinders.
Klinkt mij meer als een massa/dynamo probleem.
motor gaat wel gewoon rond maar slaat niet aan, mischien na lang doorstarten wel maar heb ik nie geprobeerd. moet wel een accu kabel losgooien willen de lampjes op het dash uitgaan.
lijkt mij ook iets in de massa te zitten. Bekabeling al gecontroleerd? En zet eens een startkabel op je minpool van de accu en op je motorblok, zo creëer je een extra massa.
@Junior125 wrote:motor gaat wel gewoon rond maar slaat niet aan, mischien na lang doorstarten wel maar heb ik nie geprobeerd. moet wel een accu kabel losgooien willen de lampjes op het dash uitgaan.
Ik vermoed overigens dat de diodes in de dynamo dood zijn, toevallig zelfde gehad met een Fiat.
Met doorstarten zou zo'n diesel gewoon moeten aanspringen, wellicht is de brandstof afsluiter kapot... Maar veel elektronische onderdelen zitten niet op een diesel.
