Goedemiddag,
Na wat zoeken op het forum heb ik helaas nog niet echt een antwoord voor mijn probleem gevonden, vandaar dit verhaal:
Het volgende is aan de hand:
Na de koude winter wilde mijn Corsa B met 1.5 TD uit 1996 niet goed meer starten; probleem: Accu leeg. De oorzaak lag bij mijn radio die een week op stanby-stand had gestaan.
Vervolgens de accu opgeladen en weer kunnen rijden. Laadspanning van de accu was toen nog ongeveer 14 Volt. Wat volgens de werkplaatshandleiding voldoende moet zijn.
Toen diende het volgende probleem zich aan: Wanneer de lichten aanstaan, wordt de dashboard-verlichting steeds minder fel, alsof er ergens iets veel stroom wegtrekt. Nog maar eens een keer de laadspanning gemeten bij 3000 tpm. Deze was tot mijn schrik nog maar 12,3 Volt. Ook is het zo dat de toerenteller bij stationair draaien geen toeren aangeeft en bij een klein beetje gas (+/- 250 toeren extra)
wel.
Het lampje van de accu knippert NIET tijdens het rijden en het acculampje brandt constant bij het starten (Integenstelling tot wat in dit topic gezegd wordt; KLIK). Wel heb ik een keer gezien, toen ik door een plas water reed, dat hij wel kort knipperde, zeg 5 keer maximaal.
Is dit een probleem wat zit in de spanningsregelaar of is gewoon de hele dynamo kapot? Deze is 4 jaar geleden ook vervangen, toen knipperde het acculampje, samen met het handremlampje, wel.
Alvast bedankt voor de reacties!
Cees
wel.
Cees
