Corsa-B eco upgrade... (X16XE ombouw)
maak eens een goede foto van de cilinderwanden.
kan me namelijk niet voorstellen dat die glad zijn....
En de vliegroest kun je met een fijn schuurpapiertje zo eraf halen.
De klepgeleiders kun je zo niet zien. dan moet je al de klepveren eraf gaan halen en dan kijken of ze speling hebben.
zelfde met de klepsteelrubbers.
dus dan kom je aan een kleine koprevisie toe. (kleppen inslijpen, nieuwe seals)
verder is er zo niets wat ik me in kan denken om preventief te vervangen.
origineel gepost door sjoerdie
Kale Gladde cilinderwandjes is een kwaal van deze motoren.
kan dus heel goed.
met een hoon iets op laten ruwen kan nooit kaad.
Nieuwe zuiger veertjes erop en hij is weer vers, en je ben zeker dat je geen olieverbruik hebt.
Hey Johan,
Zo wordt het idd een echte GSI, zit nu al veel werk in jongen. Netjes hoor!
Als je nog een mooie gespoten motorcover nodig heb die heb ik nog voor je liggen voor erg weinig kerel!
Keep up the good work kerel.
:thumbup Willem
Zo weer een kleine update, drukdrukdruk...
afgelopen week nog wat speelgoed binnen gekregen:
Bijna alle pakkingen en keerringen en distributie set.
Dit is het bovengenoemde setje van ebay, ziet er uit als net spul.
Verder nog 2L astra remklauwen op de kop getikt, schoongemaakt en hier staan ze net in de zwarte verf. Nu nog ff een revisiesetje halen...
@wim wat kost zo'n setje zuigerveren ongeveer?
Heb van een collega nog een handhoon te leen gekregen, daar binnenkort ook maar ff mee bezig. Eerst het carter er maar eens af halen.
Hoe krijg ik trouwens het distributie krukas tandwiel er af?
wordt vervolgd :)
dat krukastandwiel zit vaak enorm vast.
goed insprayen met wd40 paar dagen.
dan met schroevendraaier erachter wippen, niet te lomp.
lukt dat niet, een poulietrekker proberen.
doe dan wel wat stevig karton tussen de poulie, en de trekker.
andersbeschadig je de tandwielbaan van het tandwiel, en kan dat je distributie kosten.
Je kan ook de duitse ebay nemen, scheelt ook in de verzendkosten, is met een beetje zoeken veel te vinden.
zuigerveren, per set van 4, Kolbenschmit (is goed)
Lagers drijfstangen (Glycol is goed)
Lagers krukas (Glycol is goed)
Je koppakking/distributiesetje, waterpomp lijkt op deze set. Pakkingen van Elring bij jou zijn gewoon goed!
Je riem lijkt van Conti en dat is ook een bekend merk.
EGR afdoppakking waarbij je lampje niet gaat branden.
Hoi Jongens,
ben Tara en helemaal nieuw op dit forum:cool::cool: heb een 98 corsa b gsi welke ik met hulp van m'n pa :P:P wil upgraden. Heb elektrische spiegels net als JWO gekocht. Vraagje is het "gewoon" pluck & play of moeten we nog ergens anders op letten:o:o:o
origineel gepost door tara
Hoi Jongens,
dat moet je hier niet doen in iemand ze verbouwings topic hebben een speciale topic voor http://www.opel-forum.nl/forumdisplay.php?fid=8
en stel je netjes is voor waar het hoort hebben we ook een speciaal topic voor http://www.opel-forum.nl/forumdisplay.php?fid=30 :thumbup
Nee helaas nog niet, door het winterse weer en gebrek aan binnen ruimte nog niet veel opgeschoten...
Zal binnenkort de kop eens weg brengen voor kleine revisie..
Zal blij zijn dat die sneeuw rotzooi weg is en de temp. weer wat omhoog gaat :sleeping
Ik kom uit Sneek, maar moet nog uitzoeken waar de kop heen gaat. Moet nog even rond mailen over prijzen enzo.
Of heb jij tips aangezien je redelijk in de buurt zit ? :)
je hier bij mij in het dorp de shiffart die doet het ook
doet veel voor bootmotoren maar ook wel auto's
moest jij nu ook andere motorsteunen er in hebben
ik wil namelijk ook een 16 v er in leggen volgend jaar
dan heb jij misshien nog wel wat tips
voeg mij anders even toe op msn
dietrichzijlstra@planet.nl is dat
Zo na 2 maand niets gedaan te hebben vandaag maar weer eens bezig geweest.
Het krukas tandwiel is er na enige moeite af, net als de carterpan.
Ik heb het tandwiel er op de schroevendraaier methode af gekregen, echter sommige tandjes zijn nu op het hoekje wel wat beschadigd. Ik zat zelf te denken dat ik het beste met een vijl het spul weer netjes kan maken. Wat denken jullie ? ;)
Goed bezig!! komt steeds meer bij :P mooi kleurtje ook ;)
maar hoe heb je die electrische ramen/ deurvergrendeling ingebouwt?
komt dit uit een sloopauto??
Is dit nog te doen qua werk?
Groeten Niek
