Corsa B GSi '98 - Amsterdam
Dit topic ook maar weer even up to date maken.
In mijn absentie hier is er wel het een en ander nog gedaan;
Zonnepaneeltje op de accu aangesloten
Stickertjes..
Remmetjes, Astra GSi klauwen compleet gereviseerd, nieuwe remzuigers, rubbers, stalen Goodridge remleidingen, Ferodo blokken en Brembo gegroefde schijven. Ook nieuwe remcilinders achter.
Vervangen;
*Benzinefilter
*5L GM 5W30
*GM oliefilter
*Forté Motor Flush x2
*Forté Top End Treatment
*Forté Seal Conditioner
*Nieuwe Caterplug en ring
Geflushed met olie van de Action, daarna afgetapt, nieuwe GM olie, en Top End Treatment met Seal Conditioner togevoegd.
Verder nog nieuwe Flat Blades gemonteerd.
Nieuwe FR6DC bougies en interieurfilter
Corsa C zonnebrilhouder gemonteerd, heb er nu onderdelen op van;
Calibra (velgen, deel deurpanelen en stoelen/bank)
Corsa C (zonnebrilhouder)
Insignia (ruitensproeiers)
Tigra (parafaanplaten)
Kan zijn dat ik wat vergeet..
Nieuwe LED H4 lampen, xenon eruit:
Out with the old
In with the new
Stickertjes..
Vervangen;
*Benzinefilter
*5L GM 5W30
*GM oliefilter
Out with the old
In with the new
Zat ook al tegen die kale dopjes aan te kijken, heb ik een tweede handgreep op gezet maar dit is duidelijk de betere oplossing :thumb
Nog geïnteresseerd in corsa b GSI originele re-productie side-skirts?
Verstuurd vanaf mijn HUAWEI GRA-L09 met Tapatalk
Tijdje terug DRL geplaatst, en onlangs ook de knipperlichtfunctie ervan werkend gemaakt (i.c.m verstelbaar knipperlichtrelais, geen enkele weerstand nodig zo, LED knipperlichten rondom).
De witte LED's in de strips gaan uit bij het voeren van de knipperlichten en weer terug aan na het uitschakelen van de knipperlichten.
Meer foto's hiervan volgen.
Thanks, ervoor gekozen om het met het stadslicht mee te laten schakelen, blijft 30 sec aan na het killen van de verlichting, zgnmde home coming functie..
Zit een DRL controller tussen waarmee ik het net zo makkelijk "legaal" kan aansluiten, dimmen van de strips bij dimlicht (gaat 'm niet worden natuurlijk ;) ).
Lichtbeeld blijft moeilijk te vangen in een foto, kleur is iig rondom 1 en hetzelfde 6000-ish wit voor de T10 lampen, LED dim en groot licht, deze strips, het achteruitrijlicht (50W supposedly, behoorlijk fel iig) en de kentekenverlichting.
De knipperlichten achter konden niet achterblijven, ook geüpgrade naar 50W lampen, zodat deze ook goed zichtbaar blijven met het zomerse weer.
Even wachten op een bepaald relaitje, heb ik weer een geinige functie van de DRL controller benut TBA :D..
