Corsa B GSI project #14-X20XEV
Dr.Ed
Ed achter de knopjes hier . Woon in Friesland, en sinds kort weer eens in het bezit van een opeltje . In het verleden een corsa a gehad, een ascona b en een kadett c. Als tweede karretje een tijdlang een '97 er corsa b gereden met 17d blokkie. Reed altijd geweldig op een mix van diesel-zonnebloemolie. Na 3 ton vielen er zoveel gaten in dat hij naar de handel is gegaan .
Sinds kort (en geheel per ongeluk) staat er naast de golf tdi 96kw en suzuki swift weer een opeltje op de oprit. Deze keer een '94 Corsa gsi 16i-16v. Gezien zijn leeftijd een plaatje van een auto (echt lekker semi-klassiek, rood van kleur met de standaard zwarte bumpers), gekocht met lekke koppakking (voor errug weinig) dus een projectbakkie (#14). Inmiddels blok open en de kop op de werkbank. Klepseals worden vervangen (fijn klussie) en als de kop vlak is gaat hij weer terug, samen met de rest van de nieuwe pakkingen en keerringen. Als we het gasklephuis weer terug hebben kunnen plaatsen (wat een constructie...) komt er een nieuwe distributieset en waterpompie op (en zijn we aan onderdelen meer geld kwijt als aan de hele auto ). Als ie dan een beetje prettig loopt heb ik een mooi stiftbakkie (tegen de stress) en dochterlief een leuk karretje..
Ed
Fotootje na de eerste poetsbeurt met MacGuire
Boel bekenden hiero, Nice :thumb
Klepsealtjes vervangen, de vetste uitlaatkleppen hadden de seal los om de klepsteel zitten. Niet zo gek dat'ie dan wel een slokje olie lust. Old-skool de cilinderwanden even opgeruwd met een hoonsteen. Niet dat ze spiegel waren, maar zo blijft de olie beter hangen op de cilinderwand. Nu verder de oude pakkingen verwijderen en de pasvlakken ff spick&span maken. Kunnen we langzaamaan weer met montage beginnen.
Ed
Ed
Gasklep C16XE monteren....wat een drama :swear :swear , ze zijn bij Opel zeker helemaal van de pot gerukt toen ze dit uitgedacht hebben :fy1 . 4 bouten, omgekeerd gemonteerd....3 lukt nog, maar nummer 4 (ja die linksonder zit) kan ik niet met mijn kloertjes bijkomen. Wie heeft dit eerder bij de poot gehad en kan mij op weg helpen?
Ed
Ed
Zomaar een ingeving hoor, niet getest, maar zou het niet handiger zijn om het hele bovenste inlaatdeel er af te halen zodat je gasklep mee komt en omgedraaid kan worden?
De inlaat van een C16XE is van plastic met rubber afdichtingsringen. Die zou je zo weer terug moeten kunnen plaatsen, in tegenstelling tot het bovenste inlaatdeel van een X16XE die van metaal is en met een papieren pakking gemonteerd zit.
Mooi zo! Bedankt voor de reacties..Mijn idee wat ik ga proberen: Gasklep loshalen, de onderste bouten vastzetten met een beetje vloeibare pakking (in de gasklep) en zo proberen het spul terug te zetten in de houder....Die maatje 13 moertjes kun je met een beetje fantasie ook van de bovenkant wel aandraaien.
Gasklep gemonteerd, complete distributie vervangen en de rommel weer teruggebouwd. Check check, en dubbelcheck. 1 tikje en lopen! Lekt nog wat olie bij de halve-maantjes van het kleppendeksel. Morgen maar ff wat vloeibare pakking tussenkitten, dan zal het wel weer dichtzitten.
