Corsa B knipperlicht stopt bij remmen!?
Hallo, hopelijk is het toegestaan de volgende situatie voor te leggen.
Mijn vriendin heeft een opel corsa type B, al jaren zonder enig probleem en 2 ton erbij gezet.
Nu opeens blijkt het knipperlicht naar rechts te stoppen zodra het rempedaal word ingetrapt. Alleen naar rechts en alleen als het gewone licht ingeschakeld...
Van alles geprobeerd, o.a. knipperlichtrelais vervangen maar geen resultaat...
Heeft iemand dit weleens meegemaakt of suggesties wat we nog meer kunnen proberen???
Alvast bedankt voor het delen :)
Mvg Hardijzer
Eventueel massa probleem, kan je nakijken door de verlichting aan te zetten en je knipperlichten aan, als deze zwak worden of uit gaan , is het meestal een massa probleem of kortsluiting in de printbanen van de achterlichten, , en de stekker even controleren op los kontakt
Als eerste getest met verlichting en alarmlicht aan, verlichting "knippert" inderdaad mee.
Rechtsachter stekker van de lampunit losgehaald, de connectors op de lampunit waren erg witgrijs uitgeslagen.
Met een koperborsteltje de connectors en de stekker schoongepoetst, alles weer gemonteerd.
Probleem opgelost :D
Zelf was ik hier niet meteen opgekomen. Het leven kan soms zo simpel zijn :)
Bedankt voor de aanwijzingen!!!
