Corsa B met x12xe met hoog benzineverbruik
tamiya
Ik heb een vraagje over het verbruik van mijn Corsa B met x12xe motor.
Mijn verbruik was altijd 1 op 15/16 met 165/65/r14 bandjes. Sinds kort heb ik nieuwe banden, en is het verbruik gestegen naar 1 op 12 met 175/65/r14 bandjes. Ik begrijp dat de nieuwere bandjes er voor zorgen dat het verbruik iets hoger ligt, maar zoveel hoger? Of is er toevallig iets anders defect?
Oja dit viel me vandaag op, de temperatuurmeter van de koelvloeistof komt nu niet hoger dan 90 graden(voorheen stond ie tussen de 90 graden en het eerst volgende streepje).
De auto functioneert trouwens prima. Ik rij trouwens voornamelijk lange ritten en 80% snelweg kilometers ;)
Teller geeft ook minder kilometers aan per werkelijk gereden kilomters.
Omtrek van de band is veranderd.
165-65-14: hoogte wang is 65% van 165mm
175-65-14: hoogte wang 65% van 175mm
Het is alsnog zo dat het wel een erg groot verschil is in verbruik.
Wat is je bandenspanning.
Als de motor niet op temp komt, komt ie ook niet uit z'n koud-loop programma... Kortom, loopt ie iets rijker, gebruikt ie minder sensoren...
Hoe heb je je verbruik nu berekend?
Met een grotere band lijkt het op je teller inderdaad alsof je minder kilometers hebt gemaakt, terwijl in werkelijkheid de afstand gelijk is...
Misschien de afstand een keer checken met een gps ;)
@Byjugo wrote:Hoe heb je je verbruik nu berekend?
Verschil tussen banden mag niet zo een groter afwijking aan verbruik geven.
@Aapje wrote:Als de motor niet op temp komt, komt ie ook niet uit z'n koud-loop programma... Kortom, loopt ie iets rijker, gebruikt ie minder sensoren...
Wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn?
Ik bereken mijn verbruik altijd door de aantal gereden kilometers ( op de dagteller) te delen door de getankte liters.
Radiateur + sensor(onder in de radiateur) is vorig jaar vervangen.
Waar kan ik die Temp. sensor van de ecu vinden? Heb laatst mijn auto uitgelezen, maar die gaf geen foutmeldingen.
@tamiya wrote:Radiateur + sensor(onder in de radiateur) is vorig jaar vervangen.
bij me c14nz en bij me X16xe corsa`s b zat die in het inlaatspruitstuk (distributiekant)
Bart, bij de X16XE zit hij op het thermostaathuis.
Bij de x12xe dacht ik ook
Dus mogelijk dat de temperatuursensor van de thermostaat de (mede) oorzaak is van mijn hoge verbruik? Dus dat de ECU geen juiste informatie krijgt van de koelvloeistof temperatuur en daardoor denkt dat ie nog niet warm is en dus meer benzine inspuit? :hmmz Ik vind het alleen vreemd dat er geen foutmelding is te terug te vinden.
Nu kwam ik de volgende sensor tegen:
http://www.fsrs-opelwebshop.nl/sensor-temperatuur-water-zwart-opel-agila-astra-c.html
Deze sensor is wel geschikt voor de z12xe maar niet voor de x12xe. Dat is toch vreemd, het zijn toch technisch bijna identiek?
Alvast bedankt.
@wim-v6 wrote:Bart, bij de X16XE zit hij op het thermostaathuis.
Ahh oke.. Is alweer en kleine 5 jaar geleden maar goed .. Foutje...
Volgens mij is puur de thermostaat gaar...
gezien je dit zei:
Niet de sensor voor de motor dus, de meter op je dash gebruikt een andere sensor. Dus hoge verbruik + meter die een lage temp aangeeft? Is in mijn ogen een thermostaat die open staat.
@wim-v6 wrote:Z12XE is geen twinport (Z12XEP)
Ok maar de Z serie motoren zitten niet in een b corsa zover ik weet...
