Corsa B project / Opknapper
@Black-Out wrote:dat moet ik maar snel een ander filter erin zetten.. Merk wel als ik soms ineens gas geef dat hij niet goed oppakt, het kan toch ook dat ik een slang maak direct bij de bumper zodat die koude lucht aanzuig? Dan kan het wel toch?
Kan opzich wel, alleen dan zuig je nog steeds meer warmere lucht aan dan de originele bak.
@sidney46 wrote:ja maar dat open filter vs standaard is gewoon te verwaarlozen.
Die 0,1 pk die je dan minder hebt. lekker belangrijk.
Maandje terug ofzo op Zandvoort reden er een hoop met redelijk rappe civics rond. En wat zie ik daar, wanneer ze de motorkap openmaken. en open lucht filter!( niet bij alle overigens). Dat verbaasde me toch wel een beetje dat die circuitbakkies ook een simpel open filtertje hebben.
Maakt dus volgens mij helemaal niet uit hoor.
Ik denk dat het enige nadeel is dat je luchtmassameter een beetje verpest word. Maar goed, da hoort erbij.
dit idee had ik dus ook al
@Black-Out wrote:@joop1970 wrote:Precies wat hij zegt, je pakt alleen maar warme lucht op en dat levert vermogensverlies op.
Omdat die lucht aanzuigt die vn de motor afkomt? Ipv bij de radiateur vandaan, dus rijwind..?
Juistem! :thumb Beter een inlegfilter van bijv. k&n werkt beter. Maar kost ook wat.
@wim-v6 wrote:Cold Air Intake??
Dit is een Gewoon open filter, Vermogenswinst bij een 8klepper +/- -5 pk (ja je leest het goed, negatief)
Kun je dit verklaren? Ik heb ook zo een filter erop zitten, maar heb een c16se blok..
