[Corsa B] Vertoont kuren wanneer de motor koud is
Heb je gasklephuis al gecontroleerd op lekkage (beschadigde pakkingen) en op deze wel vast zit.?
Of op lekkende vacuüm slangen.?
Ik heb het ook gehad met mijn Corsa B 1.4 8v bj '94
Slecht lopen stotteren met op trekken als ie koud was maar als ie warm was liep als 'n Trein..!!
Ga ik morgen laten controlleren.
@Wieleman wrote:Heb je gasklephuis al gecontroleerd op lekkage (beschadigde pakkingen) en op deze wel vast zit.?
Trillen bij oplaten komen van de koppeling is echt de koppeling zelf...
had er altijd last van bij de Kadett's met smallblock 1.6 motoren.. kon me er niet druk over maken..
Nu de koppeling aardig aan zijn eind is van de Combo doet deze ook licht trillen bij wegrijden..
Veertjes in de koppeling kan je niet los vervangen
die veren kun je idd niet los vervangen( en waarom zou je,alles ligt dan toch uit elkaar,meteen n frisse koppelling erin )
die veren kunnen zichzelf wel demonteren, dan vraag je je af waarrom je niet meer kan ontkoppellen :p
Gaat verder altijd wel Goed hoor, ze komen niet werkelijk los te liggen, ze liggen in een mooi huisje, en daar komen ze meestel nooit uit...
ik heb zelf dik 200.000km met een trillende koppeling gereden, nooit wat mee gehad verder..
mijn moeder zou zeggen zo lang hij trilt weet je tenminste dat hij het nog doet.
mijn moeder had nooit een eigen auto.
advies...
verwarmde garage dan is die nooit koud!
