corsa b x12xe gaspendaal
alle forum leden doe ik de groeten want ik ben een nieuweling.
sinds kort rijdt ik opel en hij is van het jaar 2000.
leuk karretje want ik ben er blij mee.
alleen en daar komt het, op mijn gaspendaal daar zit een loos stukje in.
een beetje te veel "ruimte" om het zomaar te zeggen.
dus met het optrekken moet ik al rekening houden met het verkeer.
mijn vraag is kan ik dat zelf veranderen of herstellen en hoe en of waar!!
er is mijn al verteld dat dit een opel kwaal is maar dat geloof ik niet.
vr gr
Helaas kan je deze niet verstellen bij de X12XE daar de gasklep electrisch word geregeld met stationair toeren, als je de kabel strakker zet blijft de motor te hoog stationair lopen.
Wat voor een loos stukje bedoel je precies? Bij mij zwabberde het gaspedaal los en begon hij wat later pas aan de kabel te trekken. Die heb ik wat strakker gezet. Als je nu op het pedaal drukt gaat gelijk de klep open.
@ Joop, hij moet bij een X12XE wel iets vrij hebben, daar de gasklep in stationair / Motor uit stand iets open staat..
anders sluit deze niet meer volledig, en kan je daardoor storingen krijgen, of een hoger verbruik omdat de brandstof uitloop schakeling niet meer werkt.
De gasklepversteller ;). Ik herken dit probleem dus, heb bij mijn auto ook een kleine speling op het gaspedaal. Dus van intrappen tot het daadwerkelijk aangrijpen van het gaspedaal. Wou er binnenkort wat aan gaan doen, maar dat hoeft dus niet.
Het is eigenlijk toch vreemd, waar is deze speling ontstaan? Neem niet aan dat de auto zo uit de fabriek is gerold...
vraag ik me eigenlijk ook af als leek!
Kabel kan je strakker zetten.
als je naar de kabel kijkt zie je vanzelfhoe.
Niet te strak, dan loopt hij tehoog in de toeren.
De specialist zegt dat de kabel door gebruik uitrekt.Hierdoor krijg je die speling
@robert_corsa wrote:Kabel kan je strakker zetten.
hou me toch vast aan @wim en gaat er niet aan knoeien.
lijkt me stug dat staaldraad uitrekt.
Staaldraad rekt wel degelijk uit. Zeker onder continu belasting. Kijk maar naar een waslijn bijvoorbeeld. Dat verschijnsel heet kruip.
zolang de Gasklep Geheel dichtvalt in geheel gesloten toestand, en dan hangt je kabel slap, kan je m terug stellen.
Moet je dan wel even controleren als je van 1500 toeren of hoger, gaat uitrollen (rijdend dus), dan staat de gasklep helemaal dicht.
Willem[/quote
gaat ik toch proberen met wat je schrijft.
haha hoe wou je rijdend kijken, dan zou ie op een rollenbank moeten staan....
Was bedoeld met een Flinke knipoog ;)
@Willem had niet eens in de gaten dat het zo moest joh..
dacht laat uitrollen dan zie ik wel :D
maar ik gaat er mee naar de garage en ben benieuwd
hoeveel ze het "euvel" kunnen verhelpen.
Ik heb een half uur geleden diezelfde kabel ook strakker gezet
Je hebt het volgende mechanisme; Kabel in hoes, hoes met aan uiteinde wat "ribbels", een rubberen stukje en dan een beugel. Daar komt je kabel dan uit. Bij mij hing de kabel iets los. Wat je dus kan doen is het clipje wat over de ribbels zit eraf halen, de rubberen ring iets verschuiven tov het geribbelde en dan het clipje terug doen. Ik heb een paar posities geprobeerd totdat het pedaal fijn voelde. En wat betreft stationair, de veer trekt de kabel terug en dan zit er nog een stukje speling totdat je gasklep open gaat.
klopt helemaal. zal er wel een foto van maken.
de grote opel dealers weten niet eens hoe het moet:P lachwekkend dat ik het voor de deur in de showroom in 15sec gedaan had :wors
mijn vorige corsa b x12xe had het zelfde probleem. alleen zat daar bizar veel spelling op 1/4deel ong
mijn huidige zat er een beetje speling op,
ik ben nog niet naar de garage geweest om dat ik me een beetje rot voelde.
@SuperR... dat van dat kabel in hoesje vind ik wel interessant
@robert_corsa... en ik zal op de foto,s wachten voor een betere kijk...dan doet ik het zelf!
