Corsa c 1.0 slaat niet aan wie kan mij helpen.
Goedemiddag.
Ik heb een corsa c 1.0 2003.
Ik heb een aanrijding gehad waardoor de radiateur steunbalk en waterpomp zijn vervangen. Na het vervangen van de waterpomp slaat de auto in een keer niet meer aan.
De krukassensor heb ik vervangen. Ook de Contactschakelaar heb ik vervangen. Alle relais heb ik door gemeten en getest deze zijn allemaal goed.
Als ik de auto probeer te starten hoor ik de brandstofpomp niet lopen. Ook doet de autoradio het niet en slaat het stuur ook niet op stuurslot. De auto heeft ook geen vonk.
Uitlezen lukt niet geeft linking error aan. Motorlampje en onderhouds lampje branden ook niet.
De ecu heb ik door gemeten op nummer 51 en 18. Nummer 18 krijgt stroom 12v maar nummer 51 niks.
Wie weet wat dit kan zijn ?
Vriendelijke groeten
Sanne
<p style="text-align: right;">Aan de bijrijderskant zit een beveiliging die inslaat als er een ongeluk gebeurd, zodat er geen benzine meer door kan lopen, kijk hier eens na. En zijn bij de gordels die oranje gele dingen omhoog geschoten?</p>
