Corsa C (2005, benzine) schakelpook zwaarder en meer geluid
Rots
Sinds enige weken verloopt het schakelen zwaarder, dwz de versnellingen schakelen niet langer vloeiend naar elkaar toe maar kennen steeds een moment van weerstand en wat ook extra geluid met zich meebrengt ("thump!").
Het lijkt er niet op dat het met de koppeling of met de transmissie zelf te maken heeft, de auto koppelt en ontkoppelt zoals altijd, maakt geen krakende geluiden en/of slipgeluiden tijdens schakelen/koppelen en het schakelen gaat exact hetzelfde tijdens stilstaan met de motor uit. Het geluid zowel als de weerstand die optreedt tijdens de schakelmomenten lijken regelrecht van het schakelstang mechanisme te komen en waarvan ik dus vermoed dat er iets gesmeerd zou moeten worden.
Mijn vraag in deze is, of iemand soortgelijke ervaringen heeft met zijn/haar Corsa C (1.0 uit 2005, 12v) en of iemand misschien weet hoe dat mechanisme in elkaar steekt teneinde het misschien zelf te kunnen smeren (desnoods vanonder de auto) ?
schakelmechaniek kapot?
zit onder de auto misschien dat je het vanaf onder de motorkap kan zien dan zit het rechts achter de motor :thumb
nee ik geef je een antwoord ik heb het zelf gehad met me c
is een kwaal bij die corsa's
en waar zijn garages voor, dan laat je er toch iemand naar kijken
Links het nieuwe type schakelmechanisme.
De oude van plastic slijten door, soms komt zelfs alles los en kun je helemaal niet schakelen.
Je kan van boven af makkelijk zien welk type je er op hebt.
Ze hoeven niet heel duur te zijn in aanschaf ;)
@Dennis Corsa V6 wrote:nee ik geef je een antwoord ik heb het zelf gehad met me c
Oh dacht dat je een vraag stelde omdat je er een vraagteken achter zette. Garages kosten meestal meteen geld zoals je wel weet dus lijkt het me niet meer dan logisch dat ik het in eerste instantie zelf probeer te achterhalen/op te lossen. Bedankt voor de bevestiging.
:thumbup Dank je wel voor de foto, dan weet ik meteen waar ik naar op zoek moet en wat de eigenschappen daarvan moeten zijn :)
Beiden mijn dank nogmaals!
Ik heb dus die linker glimmende nieuwe versie erop laten zetten, alleen hij schakeld nu zo verrot, de garage krijgt hem niet goed afgesteld, hij springt niet van zelf in 0 moet hem echt de weg leiden, maar ook nog eens zwaaar. Wat kan hier de oorzaak van zijn en hoe kan dit verholpen worden, we dacht inspuiten, nou hy spoot dat ding in en ook die stang bij de pool vanuit de interieur, was die afstelling weer verpest door alleen inspuiten van dat ding
Verstuurd vanaf mijn SM-N910F met Tapatalk
@sero_t wrote:Ik heb dus die linker glimmende nieuwe versie erop laten zetten, alleen hij schakeld nu zo verrot, de garage krijgt hem niet goed afgesteld, hij springt niet van zelf in 0 moet hem echt de weg leiden, maar ook nog eens zwaaar. Wat kan hier de oorzaak van zijn en hoe kan dit verholpen worden, we dacht inspuiten, nou hy spoot dat ding in en ook die stang bij de pool vanuit de interieur, was die afstelling weer verpest door alleen inspuiten van dat ding
Je kan hem maar op 1 manier goed afstellen en dat is door hem op 2 plaatsten te borgen, doe je dat niet gaat het afstellen niet werken.
Zwaar schakelen zit hem vaak in de pook, in het ergste geval in de bak zelf.
@sero_t wrote:Lekker dan, dus weinig aan te doen
Pook controleren en goed afstellen. Als dat niet helpt zit het probleem in de bak.
Haal het schakelmechanisme maar eens los, en voel het dan. Dan ben je er snel achter.
De bussen van het mechanisme willen ook wel eens stroef over de as gaan...dat helpt ook niet mee ;)
Als je het mechanisme plaatst moet je die 2 plastic bussen over een as schuiven. Die as is vaak roestig, waardoor het geheel zwaar gaat draaien.
Opschuren en invetten idd.
Het afstellen is een kwartiertje werk als je weet hoe het moet. Ik denk niet dat je monteur weet hoe hij het geheel HOORT af te stellen.
Ja dat mechaniek is nieuw zit er pas week in en sinds moment dat ik hem terug kreeg zei ik al dat tie k*t was, maar de monteur zei dat hy er heel lang ovebr gedaan heeft om hem af te stellen en dat dit de beste configuratie was, maar stel het zijn die bussen, kan hier iets aan gedaan worden? Invetten of opschuren ofzo?
