corsa c achteras 5 gaats naar 4 gaats ombouwen
corsaracer
Woont hier bijna
zoals het in de titel al staat, kan ik een achteras van een corsa c 5 gaats om te bouwen naar 4 gaats door er andere naven op te zetten of zit er ook nog verschil in het remsysteem van 4 en 5 gaats??
gaat trouwens om de versies met schijfremmen
zijn er nog meer dingen waar ik dan rekening mee moet houden??
als je je remschijf,trommelrem eraf haald.. heb je er dan dit op zitten??
dan zou je als je schijven hebt het wiellager en schijf over kunnen zetten en anders het lager en de trommel aangezien er 4 bouten in gaan en geen 5... de maat zou denk ik het zelfde blijven bij een remschijf met betrekking tot de remklauw...
en je zult een andere remleiding moeten leggen als je van trommels naar schijven wil ombouwen maar dat spreekt voor zich lijkt mij als je dat van plan bent
aangezien een corsa geen achterwiel aandrijving heeft zit het spul als het goed is net als op de foto met 4 moeren achter vast zowel bij een trommelrem als bij een remschijf... en zou het eigenlijk makkelijk over gezet kunnen worden..
Achteras is om te bouwen door andere wiellagers te plaatsen inderdaad. Remschijfmaat kan 240mm en 267mm zijn. Klauwen zijn hetzelfde bij de verschillende schijfmaten enkel de ankerplaat verschilt. 5 gaats is vrijwel altijd 267mm.
