Corsa C automaat geeft F Melding display en start niet!
Ik heb deze Topic ook al gestart in Corsa!
Mijn Corsa start niet en ik d8 dat het aan de Remschakelaar zou liggen.
Bij de automaat moet je hem in zijn N zetten en de rem intrappen voordat deze wil starten(had ik ook bij mn vectra)
Zodra je de rem intrapt wordt normaal de knipperende N een vaste N en start hij.
Nu echter als mijn rem intrap verranderd deze in een F :hmmz
En bij de rem zit een schakelaar dus ik d8 dat die het moest zijn inmiddels vervangen maar helaas.
Zelfde probleem krijg nog steeds de F en starten doet hij niet :thumbdown
Iemand nog een ideeeeeetje?
Greeetz Ricardo
Het probleem zit m in de sensoren op de bak. Met koud weer veelbproblemen. Als het warm is moet ie vaak wel weer werken.
Vervangen en inpakken is een oplossing
