corsa c motorstoring
manac
Mede opelrijders,
Het volgende is het geval.
Uitlaat vervangen vanaf de kat.
lambda sensor alleen los gehad en op nieuwe pijp weer bevestigd.
Gestart zonder de sensor, en zag niets raars.
uurtje later weer starten om naar huis te rijden, brand het MM lampje (motortje).
Kwam erachter dat ik vergeten was de stekker aan te sluiten van de lambda sensor.
Dit gedaan, maar nu blijft het MM lampje branden.
Merk verder niks aan de auto qua rijden.
Moet ik alles resetten dmv polen los te halen? of zie ik iets over t hoofd?
Mvg,
omdat de stekker los is geweest, zegt de ecu dat er wat mis is met de lamba.
makkelijkste is even langs garage om te resetten.
hoef je je radio, datum en tijd ook niet opnieuw in te stellen
dank voor jullie reactie.
Dat is niet gewoon te verhelpen dmv de polen een half uur los te laten?
Als de storing na twee keer starten neit meer voorkomt hoort het lampje uit te gaan. Ofwel dus drie keer starten en het zou uit moeten blijven.
Heb al 5 x gestart en zit er nog in wat ik erg raar vind. Bedoel, sensor kan toch niet stuk gaan als ik m alleen maar heb verplaatst? Net de accupolen losgehaalt, wat volgens dealer zou moeten werken. Ga ze straks weer bevestigen en hoop op t beste. Anders toch naar garage om ecu te resetten.
