Corsa C start af en toe niet
joop1970
Woont hier bijna
Ik heb een probleem met een Corsa C.
Af en toe start deze niet, hij is als het ware aan het hoesten, hij wil niet aanslaan.
Het lijkt alleen op te treden als het 's ochtend erg vochtig is geweest. Als hij eenmaal gestart is start hij de volgende keren wel gewoon.
Storingen zijn al uitgelezen en er schijnt een storing in het motor stuur apparaat te zitten. Kan dit probleem ook andere oorzaken hebben? Soms start hij gewoon dagen achter elkaar wel, daarna opeens weer niet.
Het betreft een 1.4 16v motor.
Bedankt voor je reactie!
Dat is nog niet gebeurd! Waar zit de relais precies?
Computer zit rechts onderin bij de passagiers stoel toch?
Computer heeft geen vochtige plekken, waar zit het relais volgens jou? In de zekeringkast onder de motorkap?
Die zit trouwens niet echt waterdicht afgesloten, hoort daar nog een rubber omheen?
Ik heb nog even gekeken, wat is die kast aan de bestuurders kant onder de paravan? Deze was erg vochtig aangezien het afwateringskanaal in de buurt verstopt zat met herfst troep, kan dat ermee te maken hebben?
Plaatje:
De Tellerstekker? In hoeverre heeft dat een relatie met het af en toe niet starten? (vergeef mn domheid :P)
niet twijfelen aan Wim :vertag
Zeker niet! Ik ben alleen benieuwd hoe dat met elkaar in relatie ligt ;). Ik leer hier ook elke dag bij.
Waar kan ik de tellerstekker vinden?
Die van ons startte ook soms erg moeilijk.. en pas na 5 keer proberen. tot na dit weekend ik de auto 10 minuten met knippertjes liet staan en daarna helemaal niets meer deed.. nieuwe accu en gene last meer.
oja wij hebben een z12xe
Het zou dus ook aan de accu kunnen liggen? Zet ik op het lijstje, Ik ga eerst de tellerstekker proberen!
Als iemand even de locatie weet graag! Gewoon achter het teller display?
Ik heb vandaag het tellerhuis gedemonteerd en de stekker schoongemaakt, ingespoten met contactspray en weer goed vastgeduwd. Ben beniewd!
