Hoi, mijn corsa b begon met het knipperen van het mm lampje en na het stilzetten wil hij niet meer aan...
Als ik hem probeer te starten slaat hij aan gaat naar 2000 toeren en valt weer uit of valt direct uit...
ik heb de versleten bougiekabels vervangen met nieuwe maar probleem blijft.
het zwarte plasticen ring achter de verdelerkap zit los?...(kan dat het probleem zijn?)
de foutcodes die ik heb gekregen met middel van paperclip uitlezen zijn 85 en 34....de foutcodes hiervandaan http://www.corsab.info/?page=5&pag=5&t=di5" onclick="window.open(this.href);return false;
geven aan 85= Immobiliser Wrong signal, 34= Manifold Absolute Pressure (MAP) sensor Low voltage
is er iemand die mij hierbij kan helpen?, als u meer info nodig heeft zal ik mijn best doen om het te geven
mvg slim
mvg slim
