In navolging op het vorige probleem met de Corsa van mijn vriendin, is er nu een nieuw probleem.
De auto loopt goed stationair en in lage toerentallen, maar bij volgas in alle versnellingen volgt er een hoop geschok. De motor blijft lopen en 'pruttelt' ook niet, maar hij houdt enorm in en het schokken is zo erg dat het haast lijkt of ie ineens remt. Je wordt er misselijk van.
Wanneer je halfgas accelereert gaat 't wel goed. Als je volgas doorrijdt, gaat het geschok in die versnelling over, tot je weer doorschakelt en weer vol gas geeft.
We weten weinig van de historie van de auto, dus ook niks over vervangen bougies, filters, etc. Luchtfilter is nog redelijk schoon. Heb als test de lambda sonde-kabel losgehaald, maar het probleem blijft dan hetzelfde. Overigens gaat dan het MM lampje niet branden, dus dat is ook wel vreemd.
Als de motor warm is, wordt het schokken minder, tot de motor na een tijdje stilstaan weer koud geworden is. Bij de laatste uitlezing in de garage kwam alleen een foutcode van een kapotte lambda sonde naar boven, verder niks.
Iemand suggesties waar te beginnen?
