Corsa D velgen op C
DennisOpel
Hallo Forumleden,
Weten jullie wat de maximale velg maat ik onder mijn corsa kan doen? Ik heb op marktplaats, 16 inch velgen te koop zien staan. Ik zet het linkje er wel even bij.
Linkje: http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderdelen/opel-onderdelen/m824859258-corsa-de-velgen-met-banden.html?c=8c285449651fa109c354bbabe740c1b&previousPage=lr
Ik heb nu 15 inch banden er onder met maat: 185/55/r15
Past dit onder mijn Corsa C? Gaat hij niet aanlopen als ik helemaal naar rechts/links stuur? En is dit gewoon erop zetten en rijden of moet ik nog van die ringen er tussen doen? (niet zoveel verstand van)
Als jullie dit afraden, hoor ik het ook graag.
Hopelijk weten jullie de antwoorden op mijn vragen:)
Groeten!
Het gaat passen wat je naaf betreft. Waar je wel op moet letten is dat de band+velg combinatie een grotere diameter heeft, waardoor je snelheidsmeter (zonder aanpassingen) een lagere snelheid aan gaat geven. Stel, jouw teller geeft nu 120 aan als je ook echt 120 rijdt. Bij die Corsa D combinatie zal het zo zijn dat je meter 120 aangeeft als je al 127 rijdt. Ik weet niet of deze bandenmaat bij een Corsa C te programmeren is. Als deze bandenmaat ook op een C is geleverd is de kans groot dat deze afwijking te corrigeren is.
EDIT: als ik mijn bronnen (Google) mag geloven hebben alle velgen op een Corsa D een ET-waarde van 39 en Corsa C ET49. Je velgen zullen daardoor een centimeter naar buiten uitsteken. Qua wetgeving mag het, maar het schijnt een negatieve invloed op het rijgedrag te hebben. Geen ervaring mee, maar ik zocht zelf ook andere velgen met een afwijkende ET. Meerdere sloop- en demontageboeren raadden het af...
Wat het aanlopen betreft, kan ik je geen antwoord geven
Ik heb op mijn corsa b velgen met et35. Origineel is ook et49 wat zorgt voor 1,4 cm die het wiel naar buiten komt. Daarbij nog n band die 3cm breder is (195 t.o.v. 165) waardoor de band aan beide kanten nog eens 1,5 cm breder wordt. Aan de binnenkant dus ong dezelfde positie als origineel, aan de buitenkant bijna 3 cm verder naar buiten.
Rijden gaat prima, en ook geen last van kapotte wiellagers of schuine afslijting aan de band (wel iets natuurlijk) Maar omdat de band 3cm naar buiten komt wel last van spatborden die de band raken met zware belading bij een drempel.
Door de afwijkende et-waarde komt de band 1cm naar buiten bij de corsa d velgen op jou corsa c, en daarbij nog een halve centimeter aan beide kanten door de bredere band (195 t.o.v. 185).
1,5 zal je band aan de buitenkant verder komem te staan. Ik denk dat je wiel nog goed binnen het spatbord valt en dat het dus weinig tot geen problemen op zal leveren.
velgen passen wel alleen de bandenmaat is te hoog onder een c corsa zit maximaal 195/45-16
195/55-16 is dus 10% te groot
195=breedte loopvlak 195 mm
55=55% van 195 mm dat is de wang hoogte
16= inch maat diamater van de velg
:thumbup
